Sata Kabel für Slimline DVD Brenner und Anschluss an Netzteil
Kroket
März 2016
ich habe eine Frage zu Sata Kabeln.
In mein neues Gehäuse passen leider nur Slimline Brenner.
Gehäuse:
https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg06-lite-silber-sst-sg06s-lite-a943082.html
Brennerauswahl:
https://geizhals.de/?cat=dvdram&xf=...=at&hloc=de&plz=&dist=&mail=&sort=r&bl1_id=30
Als Netzteil wird wahrscheinlich das Chieftec SFX-350BS zum Einsatz kommen (nur zur Info wegen des Stromkabels):
https://geizhals.de/chieftec-sfx-350bs-350w-sfx12v-a969787.html
Nun zu meinen Fragen - danke vorab:
1. Ist es richtig, dass ich einen speziellen Slimline Stecker oder Adapter mit 13 Pins benötige, oder brauche ich einen mit 22 Pins?
2. Gibt es bei den Kabeln noch einen Unterschied bei Slimline und Ultraslim Brennern?
3. Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung "L-Typ" bei den Kabeln? Bezeichnet die einen l-förmig abgewinkelten Stecker zur einfacheren Einbauweise/Kabelwegführung oder handelt es sich um eine Bezeichnung für die Form wie die eigentliche Steckerbuchse ausgeführt ist (diese L-Form bei Sata-Steckern)?
4. Bei den meisten Adapterkabeln Sata->Sata Slimline wird der Strom über einen sog. "Molex-Stecker" angeschlossen.
Ist davon auszugehen, dass jedes SFX-Netzteil einen solchen Stecker hat?
Bei meinem o.g. Netzteil habe ich dazu keine Abbildung gefunden und auch noch keine Information, ob bei dem SFX-Netzteil überhaupt Kabel dabei sind, oder ob diese steckbar sind und zugekauft werden müssen.
Beste Grüße
ja, du brauchst so einen adapter für slimline laufwerke. bei den bildern mancher laufwerke ist der stecker zu erkennen und im vergleich mit normalen sata anschlüssen sichtbar schmaler.
https://geizhals.de/delock-slim-sata-sata-6gb-s-sata-strom-65156-a490853.html
zum beispiel
slimline und ultra slimline sollten gleich sein.
kein plan was L meint. könnte nur nen gewinkelter stecker bedeuten.
bei deinem netzteil link ist von nem ide stecker die rede. ist das gleiche wie molex. bei meinem verlinkten adapter passt aber ein sata kabel.
übrigens sollten bei jeden netzteil bei dem nicht modular steht kabel dran sein.
Schau dir mal den SATA-Anschluss eines internen Laufwerks an. Dann wirst du sehen, dass die Buchse, wo das Datenkabel dran kommt, wie ein L aussieht. Ergo L-Typ. Es gibt L-Typ und I-Typ. L-Typ SATA-Kabel sind für den Anschluss von internen SATA-Laufwerken vorgesehen. I-Typ Kabel braucht man bei eSATA, also dem externen Anschluss per eSATA.
besten Dank für eure hilfreichen Antworten!
zum beispiel
Somit haben die internen Sata-Stecker geräteseitig wohl 22 Pole und die von Slim-Geräten 13 Pole.
random_sdg schrieb:
2x SATA, 1x Molex, 1x FDD
Da dieses Netzteil also nur 2 Sata Stromstecker hat, wäre es mit eine SSD und einer HDD schon ausgereizt, obwohl bei 350 Watt ohne extra Grafikkarte wesentlich mehr Laufwerke angeschlossen werden könnten. Natürlich hängt es auch von der CPU ab.
Somit wäre dieser Stecker nicht so gut geeignet:
Bei diesem Kabel würde einer der Sata Stecker des Netzteils wohl frei bleiben:
http://www.delock.de/produkte/G_84390/merkmale.html
Andererseits könnte man aus dem Molex Stecker mit Adapter wohl auch einen zusätzlichen Sata machen.
random_sdg schrieb:
Danke für den Hinweis! Das hatte ich noch nicht gesehen.
Das Chieftec scheint wirklich extrem sparsam ausgestattet zu sein:
https://www.computerbase.de/artikel...-test.2391/seite-2#abschnitt_kabelausstattung
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/sfx-netzteile-test.2391/#abschnitt_lieferumfang
Es werden also keine Befestigungsschrauben mitgeliefert. :o
Bekommt man die im Baumarkt?
Ebenfalls wird kein Netzkabel mitgeliefert.
Kommt das Netzteil also ohne Verbindung zum Stromnetz aus? :freak:
Eine Anleitung fehlt ebenfalls und ist auch auf der Herstellerseite nicht verfügbar:
http://www.chieftec.eu/de/netzteile/atx/smart-serie-sfx/sfx-350bs.html
Danke für die Aufklärung!
Das ist so nachvollziehbar. Ich hatte nicht bedacht, dass es auch noch Esata gibt und nicht gewusst, dass diese Stecker anders ausgeführt sind, damit es zu keiner Verwechslung kommt.
Beste Grüße
