SATA Kabel mit gewinckeltem Stecker nach links
Flatsteff
Nov. 2005
Habe ein kleines Problem: zunächst mal: alle SATA Ports auf meinem Board sind in Betrieb, einfach einen anderen zu nehmen fällt deshalb flach ;)
bin vor kurzem von meiner alten Grafikkarte auf ein aktuelles Modell gewechselt, bei der allerdings der Kühler deutlich größer ausfällt als bei meiner alten. Dieser liegt nun über zwei der SATA Anschlüsse. Die beiden Anschlüsse sind wie üblich direkt nebeneinander angeordnet, und über ihnen ist nicht viel Platz zum Kühler der Grafikkarte.
Einen der beiden Ports kann ich problemlos nutzen, indem ich angewinkelt das Kabel anschließe, für den anderen Funktioniert das allerdings nicht. Ist es wirklich so, dass es SATA Kabel nur so angewinkelt gibt, dass sie von oben aufgesteckt abgewinkelt in eine Richtung gehen? Kann weder in meinen Vorräten, noch auf den Amazon Fotos ein Kabel erkennen, bei dem das Kabel nach links führt. Ich kann doch nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der zwei nebeneinanderliegende SATA Ports beide mit gewickeltem Stecker nutzen möchte?
Kennt jemand einen Hersteller, der gewinkelte Stecker in beide Richtungen anbietet?
Oder in mehreren Längen:
Reichelt
Oops, anscheinend speichert der Link keine Auswahl.
Einfach gewinkelt links auswählen
Alternativ gibt es noch Flexi-Kabel, die genau in den Sata-Anschluss passen und wenig Platz wegnehmen.
Oder je einen gewinkelt nach Oben den anderen nach Unten. Die sind auch Flach...
Die meiste Auswahl hat Delock.
Aber Amazon ist da recht teuer....
was ich meine ist so ein Kabel. Allerdings müsste das für den 2. Port direkt daneben halt in die andere Richtung abgewinkelt sein, damit ich ihn auch Stecken kann.. Habe nur 1-2mm Luft über diesem Kabel so das die anderen Lösungen alle nicht passen werden.
danke, hab gefühlt 100 Fotos auf Amazon verglichen und nichts gefunden, das passt genau :D
