Sata oder Sata2
- Ersteller Jigga1
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Was hat das mit der Festplatte zu tun? Kannst ja auch eine Sata368-HDD an einen Sata1-Port klemmen?!?!
Revolution
Commodore
- März 2008
Ist egal du kannst jedes SATA1/2/3 Geräte an jeden SATA1/2/3 Mainboard Port hängen der Standard ist mit alle Versionen Kompatibel.
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Genau...Abwärtskompatibilität ist EIGENTLICH immer gegeben!
Dein Board hat offensichtlich aber nur SataI...sprich 1.5 Gbit/s!
Bisumaruku
- Nov. 2006
ja
Bisumaruku
- Nov. 2006
Ich raff die "Frage" gar nicht.
Aber im Prinzip gilt immer: Jedes Teil (PC) ist nur so stark wie sein schwächstes Glied (Komponente)
Soll heißen: SATA2 Festplatte läuft an SATA1 Anschluss, aber nur mit der Geschwindigkeit von SATA1. Gleiches gilt bei anderen Dingen wie RAM oder CPU/FSB.
- Feb. 2011
also ich meine im net steht das dass board keine cor 2duo unterstütz weil es kein 800mhz fsb hat aber wie kann dann dein pentium mit 800fsb drauf laufen oder kann ich nen core 2 duo nehmen der 8oomhz fsb und ihn drauf packen ?
ok
und aber es würde sich lohnen von IDE zu sata umzurüsten oder ?
ok
- Feb. 2011
also Z.B ein spiel würde dann flüssiger auf einer Sata festplatte laufen als auf einer IDE
hab das problem mit dem spiel gothic3 das spiel sollte auch mit nem p4 flüssig laufen aber hat immer geruckelt lag es vielleicht an der IDE platte ?
Jokercam
- Feb. 2004
nein nicht umbedingt !
also Beispiel
IDE ( ATA genannt ) kann Theoretisch 133 MB/s übertragen
SATA 1 kann Theoretisch 150 MB/s übertragen
Die Festplatte je nach geschwiendigkeit ( U/min )
schafft Theoretisch sagen wir bei 5.400 U/min vielleicht 80 MB/s
es ist immer von der Festplatte abhängig wie voll diese ist
usw... für mögliches ruckeln gibt es vielllllllle Ursachen
also Beispiel
Jokercam
- Feb. 2004
mehr als 7.200 dürftest du nicht bekommen bzw. ist viel zu Teuer !
du solltest lieber in dem Handbuch nachschauen bis zu welcher Größe Unterstützt wird
vom Bios ! und schau nach einer mit mehr als 2MB Puffer bringt beim schreiben
einen Vorteil
eine 5.400 ist natürlich wesentlich leiser als eine 7.200 Festplatte !!!
Für Ruckler im Spiel kommen auch in Frage ! zu wenig RAM, CPU zu schwach oder
Grafikkarte zu Schwach muss nicht die Festplatte sein !
einen Vorteil
puri
Vice Admiral
- Apr. 2011
Ob SATA 1 oder IDE 133 ist eigentlich egal, entscheidend ist die Plattengeneration. Eine Platte von 2011 zockt eine von 2005 Faktor 2 ab bei gleicher Drehzahl.
Aber Dein Problem ist und bleibt der Prozessor, alle 3D-Spiele von 2006 aufwärts haben Probleme damit, damit musst Du leben.
- Feb. 2011
ich bin am überlegen mir eine Samung F1 1000gb zu kaufen wie ist die den so ?
und wegen dem CPU und dem mainboard also kann ich jeden CPU drauf packen der weniger als 800mhz FSB hat
oder würde sich ein unterschied zeigen wenn ich mir nen pentium D hlen würde so 2x 2.50ghz 2mb
MFG
weiss keiner was über die festplatte?
MFG
puri
Vice Admiral
- Apr. 2011
1. Pentium D unterstützt Dein Board nicht. Der FSB hat damit gar nichts zu tun, denn Dein Board unterstützt FSB 800, aber die Architektur der CPUs muss auch unterstützt werden, und da ist nun mal ein Pentium 4 5xx das höchste, was Dein Board unterstützt. Kein Pentium D, kein Core2Duo!
2. Terabyte-Festplatte ist bei einem so alten Board gefährlich, wenn Du keine positiven Meldung über die Kombination im Netz liest würde ich lieber eine kleinere nehmen.
Martin
Martin
