SATA Platte hat Daten vergessen...
-=Ryo=-
Commodore
März 2005
[Erledigt] SATA Platte hat Daten vergessen... (war fehlerahfter bootsektor)
ganz toll ganz toll... nach ganzen hick hack und da ich meine SATA Platte alleine einfach nicht zum Booten von Windows brachte nachdem ich WindowsXP drauf installiert hatte (hat nur gebootet wenn IDE Platte noch drinne war) wollte ich jetzt ohne die IDE Platte Windows direk auf die SATA Platte Installieren ohne das ne IDE Platte noch dranhängt.. Doch beim Setup sagte der auf einmal meine Platte sei Leer............ Bin hier jetzt mit Kanotix(Linux) online via LiveCD und der sagt: Laufwerk kann nicht eingebunden werden. Die Fehlermeldung lautet: mount: konnte dateisystemtyp nicht feststellen, und es wurde keiner angegeben. HIILFE!! Au der Platte waren ca. 160GB an Daten die zum teil nicht ersetzbar sind....
Vielleicht hilft das schonmal zur analyse
root@0[knoppix]# dmesg | tail
<4>reiser4[mount(3505)]: init_read_super (fs/reiser4/init_super.c:602)[nikita-2608]:
WARNING: sda1: wrong master super block magic
<4>reiser4[mount(4698)]: init_read_super (fs/reiser4/init_super.c:602)[nikita-2608]:
<4>reiser4[mount(4700)]: init_read_super (fs/reiser4/init_super.c:602)[nikita-2608]:
NTFS-fs warning (device sda1): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
NTFS-fs error (device sda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
GELÖST:
Hatte ja versucht von der Disk zu booten und den tipp mit fixboot \Device\HArddisk0 oder so ausm Forum genutzt... das war das problem danach gings nicht mehr,....
habe also fixboot d: und fixmbr d: (D: iss die SATA Platte gewesen) genutzt es geht wieder UFFA
Freut mich das es soweit geklappt hat.
Überprüfe mal ob du auf alle Partitionen und Daten zugreifen kannst.
Ist nur eine Routine da mehrere Fehlermeldungen im Betreff Bootsektor ausgegeben wurden.
Viele Grüße
Fiona
habe ja nur eine partition, scheint soweit zu klappen (aber alle files hab ich net angeschaut sind zuviele)
suche jetzt noch ein tool um die platte zu partitionieren ohne das ich alles löschen muss... booten geht auch musste die platte nur auf AKTIV setzen.
Und genau bevor du nochmal solche Sachen tust (vorallem nachträglich an den Partitionen werkeln) solltest du auf jeden Fall ein Backup machen! :)
Wie sieht deine Partitionierung denn jetzt aus? Eine einzige über die gesamte Festplatte? Welches Format?
Um NTFS Partitionen (nehme ich mal an) zu verändern kannst du gparted nutzen, das sollte/müsste/könnte auch bei dener LiveCD beiliegen. Wenn du die Partition auch verschieben musst, solltest du die gparted LiveCD nutzen.
Das Programm ist kostenlos und funktioniert wunderbar - trotzdem backuppen nicht vergessen ;)
ja ich hab auch auf meine (noch vorhandene) 160GB Platte erstmal einige files ausgelagert vorher ;) werd die tage Brennorgie veranstalten ;)
250GB Platte zwecks Dualboot zum testen 1x20GB und 1xrest je NTFS.
Werd demnächst Vista bekommen und mein PC aufrüsten aufn i D 915.
Darum scherbel ich auch die IDE Platten raus und der ganze stress momentan ;)
gparted iss leider net auf der UBCD soweit ich sah hab extra nachgeschaut.
Aber dank nachbarschaftshilfe hab ichs mit Partition Magic hinbekommen.. schweing ehabt. Nachbar hat nämlich neuerdings MAC ;)
So langsam läuft ja alles wieder flüssig *ächtz* harte tage.. sollte auch bald ins bett hab gestern schon nur 3h geschlafen...
