SATA-Platte nach Rechner Umbau unpartitioniert.. :-(
benninet
Aug. 2005
Hallo Leidensbrüder und Schwestern,
habe meinen Rechner upgegradet.
Alter Rechner:
Asus A7V133
Promise SATA Conroller TX2/300, PCI-Karte
WD 2500JS
1. Partition: Primär, NTFS, Windows XP SP1 Installation.
2. Partition: Primär, NTFS, meine Daten... :-((( , keine komprimierten Daten o.ä.
Neuer Rechner :
A8V deluxe mit dem VIA 8237 und dem Promise SATA Raid onboard.
Das Szenario:
1. Den alten Rechner so wie er war auseinander gebaut.
2. Den neuen zusammengescharubt und die WD an den VIA 8237 gehangen.
3. Erstes Problem: Die Platte lief nicht an. Mittels Jumper SATA I an der Platte erzwungen. Die WD läuft an. Forenberichte bestätigen Inkompatibilität im SATA II - Modus.
4. Von XP Pro CD gestartet, den VIA-Treiber für den Controller nachgeladen.
5. Die Installroutine erkennt die Festplatte..., aber als komplett "unpartitioniert"!!! *kreisch*
6. Installationsroutine abgebrochen.
7. Plan B ausgeführt.
Plan B:
1. den Promise SATA Conroller TX2/300, PCI-Karte auf das neue Asus gebaut.
2. eine 40GB IDE an das Board gehangen und XP Pro installiert und die PCI-SATA-Controller eingebunden.
3. die WD an den ihr "altbekannten" Controller gehangen.
4. Platte wird erkannt...
5. Initialisierung in der Datenträgerverwaltung
6. Platte wird als komplett unpartioniert ausgewiesen...
Optionen:
A) "Laboraufbau" des alten Rechners mit dem A7V133 und dem alten Promise.
P.S.: Zur Datensicherung trifft morgen eine WD3200JB ein...
B) Hat jemand ne Idee für Option B?
Und vielleicht auch ne Antwort auf die Frage: Warum???
Danke für Eure Hilfe!
Benni
Bei unpartitioniert kann ein Problem mit dem MBR oder der Partitionstabelle vorliegen.
Lade dir mal Testdisk Version 5.9 beta und mache eine Diagnose.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte Testdisk, wähle deine betrogffene Festplatte, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf Search (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Danach auch einen Screenshot.
Viele Grüße
Fiona
TestDisk 5.9-WIP, Data Recovery Utility, July 2005
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - CHS 30401 255 63 - 238472 MB
Partition Start End Size in sectors
* HPFS - NTFS 0 1 1 3823 254 63 61432497 [MWSERVER]
P HPFS - NTFS 3824 0 1 30400 254 63 426959505 [MWDATA1]
Structure: Ok. Use arrow keys to change partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
ENTER: to continue
NTFS, 29996 MB
File Scavenger kann alle files sehen. Die 320er zum sichern ist noch nicht da. :-(
ENTER: to continue
NTFS, 208476 MB
Die Partitionen sind ja da.
Hattest die auch mal angewählt und p gedrückt um deine Daten anzuschauen?
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es einfach mal mit ob du die Daten anschauen kannst oder eine Fehlermeldung (Error) erhältst.
Viele Grüße
Fiona
Kann auch mit Testdisk alle Ordner und Dateien sehen.
Morgen bin ich nicht da. Am Do gehts weiter.
Dann bestätige einfach nach deinem letzten Bild mit Enter.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Write.
Bestätige dort mit Enter und y.
Beende Testdisk und starte mal den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Er hat die Tables geschrieben.
Nach Neustart alles wieder da.
Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Antwort auf das "Warum?".
Hier bitte, für dich: Ein Cyber-Dankeschön-Blumenstrauss! :-)
bzw. ein Cyber-Tapezier-Handlanger... :-)
Benni
