SB X-fi Xtreme Musik mit Vista 64bit Problem!!!
pcfreak15
Apr. 2005
hallo leute,
ich habe seit einiger zeit ein problem mit dem treiber meiner X-fi Xtreme Musik unter Vista 64bit! der treiber wird beim hochfahren nicht geladen und man ist gezwungen den rechner mehrmalig neu zu starten!
manchmal kommt der ladebildschirm und der rechner startet neu oder der ladebildschirm bleibt auf einmal stehen sodass man reseten muss!
ich habe das windows jetzt mehrmals installiert mit sowie auch ohne soundkarte und benutze den neusten treiber wobei die probleme mit dem älteren treibern die gleichen waren!
bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vielen Dank
Gruß pcfreak15
Hast Du mal einen anderen PCI-Slot probiert ?
ich habe auch schon einen anderen PCI-slot ausprobiert da hab ich genau die gleichen probleme! ich habe seitdem ich die creative soundkarte drin hab die onboard soundkarte deaktiviert und verwende den neusten treiber!
was kann das nur sein das macht mich verrückt!!!!
danke aber für die schnelle antwort!
gruß pcfreak15
Wird denn die Soundkarte bei jedem Start im Bios-Post angezeigt? Nicht dass das Problem an der Soundkarte hängt, dann Popelst Du nämlich an der falschen Ecke :-)
das kann ich garnicht sagen ob die da angezeigt wird.
also müsste sie beim hochfahren mit angezeigt werden?
also könnte es auch sein das die soundkarte defekt ist?
gruß pcfreak15
Manche Mainboards zeigen im Bios-Post an was für Karten eingesteckt sind, einfach mal das Fullscreen-Logo abschalten.
also beim hochfahren wird sie nicht im BIOS-Post angezeigt! ich habe an der sound karte ein Teufel Concept E Mugnum PE und habe es auf auto gestellt! wenn ich es aber anmache bevor ich den rechner hochfahre fährt er den treiber der soundkarte gleich beim erstenmal hochfahren mit hoch!
kann das auch an dem soundsystem liegen?
gruß pcfreak15
