Hallo Leute. Ist es möglich, sich über reines Radio-Streaming mit dem Browser Schadsoftware einzufangen oder sonstwie gehackt zu werden? Beispiel: Ich rufe mit dem Firefox eine reine Radio-Streaming-Adresse (Beispiel-Adresse: http://streams.radiopsr.de/psr-80er/mp3-192/mediaplayer) auf und der Browser streamt einfach nur live (siehe Bild), es wird keine Webseite, Werbung oder Ähnliches geladen. Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus. MfG
Schadsoftware über Radio-Streaming?
- Ersteller toppixus
- Feb. 2009
theoretisch wäre es nicht undenkbar sich dabei was einzufangen, die wahrscheinlichkeit ist allerdings relativ gering
Das ist wieder eine ganz andere Sache und war doch gar nicht die Frage
Daher, differenziere doch bitte vorher, bevor Du mit vielleicht unsinnigen oder falschen Statments antwortest.
Aus einem reinen Streaming geht das nicht!toppixus schrieb:Hallo Leute. Ist es möglich, sich über reines Radio-Streaming mit dem Browser Schadsoftware einzufangen oder sonstwie gehackt zu werden
- Feb. 2009
alternativ zu @Fujiyama könnte die mp3 so manipuliert sein, dass sie eine Schwachstelle im player ausnutztnutrix schrieb:Dann sag mal bitte wie? Bitte technische Erklärung für jemanden, der mit IT-Sicherheit zu tun hat.
du kannst auch gehackt werden ohne dass du was am PC öffnest oder machst...geht, mit gängigen Schutzmaßnahmen nicht wahrscheinlich, aber möglich. Da hier auch wenig zur Umgebung gesagt wird wäre es ja möglich dass der PC ohne firewall direkt im internet hängt, da ist ein pauschales nein schon sehr gewagt.nutrix schrieb:Aus einem reinen Streaming geht das nicht!
Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
Es gibt regelmäßig Schwachstellen in Browsern die mit Audio und Video Codecs zu tun haben. Oder erst letzte Woche neue Apple iOS Version wegen einer 0-Day Lücke in der CoreAudio Komponente. Um das auszunutzen muss ein Nutzer ein entsprechend manipuliertes Audio file abspielen. Also ja, es ist durchaus möglich.nutrix schrieb:Dann sag mal bitte wie? Bitte technische Erklärung für jemanden, der mit IT-Sicherheit zu tun hat.
Aus einem Stream, wie auch immer, wird höchstens gepuffert, aber weder was permanent gespeichert noch Code irgendwie ausgeführt!
Nur mal als Beispiel: https://googleprojectzero.github.io/0days-in-the-wild/0day-RCAs/2021/CVE-2021-21166.html
Bin gerade nicht am Rechner sonst könnte ich aktuellere Sachen raussuchen. Also bitte keine Unwahrheiten im Forum verbreiten. Danke
Leute, differenziert bitte. Wenn der Rechner gehackt wird oder Programme hier Mist bauen, ist das das was ganz anderes! Nochmals, ein reiner Stream macht gar nichts, da werden nur Datenpakete per TCP/UDP durchgereicht. Selbst wenn da ausführbarer Code mitgeliefert wird, passiert bei einem reinen Datenstream nichts weiter. Wenn das Programm das mit korrekter API diesen Stream richtig interpretiert, passiert hier in diesem Fall nur eine Störung, und das wars.
Schürt jetzt doch hier gegenüber einem Laien nicht eine unnötige Paranoia.
Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
Sorry aber du argumentierst falsch und hast keine Ahnung. Der Stream wird decodiert von einem Programm in diesem Fall der Browser. Beschäftige dich bitte mit der Materie bevor du falsche Informationen verbreitest.nutrix schrieb:Leute, differenziert bitte. Wenn der Rechner gehackt wird oder Programme hier Mist bauen, ist das das was ganz anderes! Nochmals, ein reiner Stream macht gar nichts, da werden nur Datenpakete per TCP/UDP durchgereicht. Selbst wenn da ausführbarer Code mitgeliefert wird, passiert bei einem reinen Datenstream nichts weiter.
brianmolko
- März 2014
Nein.
Dein Sorry kannst Du Dir sparen. An Deiner Stelle wäre ich jetzt mal hier übel vorsichtig, wenn Du hier das falsch unterstellst!Falc410 schrieb:Sorry aber du argumentierst falsch und hast keine Ahnung. Der Stream wird decodiert von einem Programm in diesem Fall der Browser. Beschäftige dich bitte mit der Materie bevor du falsche Informationen verbreitest.
Ich hab damit jeden Tag zu tun, technisch wie fachlich, sorry, da bin ich ein paar Ligen über Dir! Erzähl keinen Mist hier!
Meine Güte, nur weil Ihr mal einen Browser konfiguriert und mit einer AVM Fritzbox mal ein NAT eingerichtet habt, seid Ihr noch lange keine IT-Experten. 🙄
Daher, dann erstelle und programmieren hier mir bitte ein Gegenbeispiel, wo bei korrekter Implementierung Du beim Lesen einen Datenstreams irgendwie was ausführst. Ansonsten hast Du keine Ahnung, und solltest lieber weiter schweigen, bevor Du weiter Unsinn verbreitest!
tRITON
- Mai 2010
seit Ihr noch lange keine IT-Experten. 🙄
Sagt der Experte ...
Ich glaube in einem Forum geht es um das miteinander und nicht darum sich mit der Inbrunst eines Urwaldgorillas auf die Brust zu schlagen und Dinge zu behaupten. Es geht um Meinungsaustausch.
Wenn Du als Experte glaubst, dass bei einem Stream keine Daten decoodiert werden und daher auch kein Code ausgeführt wird, dann bin ich mich selbst sehr unsicher, denn bei mir wird hier Code ausgeführt, zu sehen auch für den Laien daran, dass die CPU genutzt wird. Stelle deine Argumente einfach sachlich hier rein und gut ist.
Auch beim Decodieren von Netzwerkpaketen wird die CPU genutzt und auch hier können malformed Pakete ungewollte Dinge auslösen, schon oft genug vorgekommen.
Der TE hat eine Frage gestelle und diese kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Ihm zu unterstellen er sei ein Laie und man würde nur Angst verbreiten hilft auch nicht beim Klären der Frage.
tomgit
Rear Admiral
- Nov. 2015
nutrix schrieb:Dein Sorry kannst Du Dir sparen. An Deiner Stelle wäre ich jetzt mal hier übel vorsichtig, wenn Du hier das falsch unterstellst!
Meine Güte, pass beim aus dem Fenster lehnen bitte auf. Das, was du hier verbreitest, ist bestenfalls schädliches Halbwissen oder einfach nur Unfug. Deine Beleidigungen kannst du dir auch sparen. Dass über Decoder-Schwachstellen Schadcode verteilt werden kann, ist absolut nichts neues. In den letzten zwei Jahren gab es jährlich Vulnerabilities, welche ACE über etwa FFMPEG ermöglichten.nutrix schrieb:Dann sag mal bitte wie? Bitte technische Erklärung für jemanden, der mit IT-Sicherheit zu tun hat.
2025: https://www.cve.news/cve-2025-25471/
2024: https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-32230
2023: https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-49502
Außerdem kann der Stream auf multiple andere Schwachstellen ausnutzen: Browser, Player, etc.
Auch können Schadcode in den Dateien vorliegen:
wav: https://www.zdnet.com/article/wav-audio-files-are-now-being-used-to-hide-malicious-code/
WMA/MP3: https://www.computerwoche.de/articl...-ueber-infizierte-mp3-dateien-ins-system.html
FLAC (in Kombination mit Groove): https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-579/
Was ist ein Puffer? Achja, ein Zwischenspeichernutrix schrieb:Aus einem Stream, wie auch immer, wird höchstens gepuffert, aber weder was permanent gespeichert noch Code irgendwie ausgeführt!
Dazu gehört es dann wohl auch, dem anderen nicht sowas zu unterstellen, oder?tRITON schrieb:Sagt der Experte ...
Das ist weder Meinungsaustausch noch Information, sondern nur blanke Polemik und Angriff gegen meine Person!Falc410 schrieb:Sorry aber du argumentierst falsch und hast keine Ahnung. Der Stream wird decodiert von einem Programm in diesem Fall der Browser. Beschäftige dich bitte mit der Materie bevor du falsche Informationen verbreitest.
Da gibt es verschiedene Ebenen.tRITON schrieb:Wenn Du als Experte glaubst, dass bei einem Stream keine Daten decoodiert werden und daher auch kein Code ausgeführt wird, dann bin ich mich selbst sehr unsicher, denn bei mir wird hier Code ausgeführt, zu sehen auch für den Laien daran, dass die CPU genutzt wird.
Mach ich doch, und ich muß nichts argumentieren, ich brauche nur die Gegenbeweise einfordern.tRITON schrieb:Stelle deine Argumente einfach sachlich rein und gut ist.
tRITON schrieb:Auch beim Decodieren von Netzwerkpaketen passiert wird die CPU genutzt und auch hier können malformed Pakete ungewollte Dinge auslösen, schon oft genug vorgekommen.
Das habe ich nicht dem TS so gesagt, sondern den anderen, die mit falschen Antworten unnötig Paranoia schieben.tRITON schrieb:Der TE hat eine Frage gestelle und diese kann nicht mit Sicherheit mit beantwortet werden. Ihm zu unterstellen er sei ein Laie und man würde nur Angst verbreiten hilft auch nicht beim Klären der Frage.
Das Auslesen von Metadaten (!!!) eines Streams, worauf hier wohl die meisten als Schwachstelle anspielen ist nochmals was anderes. Aber nochmals, das war NICHT die Frage des TS. Ein reiner vorlaufender Datenstrom führt nichts aus. Jeder, der das falsch behauptet, soll bitte selbst mal sowas implementieren und sich selbst davon ein Bild machen, was da genau passiert.
Fujiyama
Fleet Admiral
- Juli 2015
Du hast Deine Links nochmal genauer gelesen und studiert? Buffer Overflow != Stream!tomgit schrieb:Meine Güte, pass beim aus dem Fenster lehnen bitte auf. Das, was du hier verbreitest, ist bestenfalls schädliches Halbwissen oder einfach nur Unfug. Deine Beleidigungen kannst du dir auch sparen. Dass über Decoder-Schwachstellen Schadcode verteilt werden kann, ist absolut nichts neues. In den letzten zwei Jahren gab es jährlich Vulnerabilities, welche ACE über etwa FFMPEG ermöglichten.
Wie war das nochmal mit Halbwissen und Unfug? 🙄
Dateien != Stream.tomgit schrieb:Auch können Schadcode in den Dateien vorliegen:
Der üblicherweise NICHT interpretiert wird!tomgit schrieb:Was ist ein Puffer? Achja, ein Zwischenspeicher
Und genau das kritisiere ich hier deutlich, hier melden sich Leute mit Dingen und gefährlichem Halbwissen und können weder vernünftig differenzieren geschweige den urteilen!
Deine Meldungen oben sind eine ganz andere Baustelle!
Richtig. Genau wie bei Fehlern alles mögliche passieren kann. Aber bei reinem Radio-Streaming, und daran nagle ich die Argumentation jetzt fest, passiert da nichts. Es kann was beim Auslesen der Meta-Informationen passieren, und den oben skizzierten Bufferüberläufen. Und natürlich kann auch was passieren, wenn der PC Schwachstellen hat, oder die Software veraltet und fehlerhaft ist.Fujiyama schrieb:Und beim öffnen einen links kann alles mögliche im Hintergrund passieren.
Aber nochmals, sobald der Datenstrom selbst läuft, passiert hier nichts weiter. Hätte er gefragt:
Hätte meine Antwort "Ja" gelautet. Aber ich befürchte, mit so einer Differenzierung der Sprache sind hier manche überfordert.Ist es möglich, sich über Radio-Streaming mit dem Browser Schadsoftware einzufangen oder sonstwie gehackt zu werden?
