Schlieren und Grafikbugs
ventiqx
Banned
Dez. 2016
Halöle,
habe seid gestern ein sau nerviges Problem. Vorab, erstmal mein System:
i3 6300
RX 470 StriX
bequiet! 400w System Power 8 80+ Bronze
und mein Monitor ist der AOC G2778V mit 1ms RZ und 75 Hertz.
Also:
gestern hat mal wieder H1Z1 KotK gehagt ( Early Access ). Habe dann aus Wut mal alle Tasten auf der Tastatur gedrückt, damit der mal raustabt. Hat auch funktioniert, aber nach einem Neustart habe 1. Schlieren im Browser, Desktop ( Also der Mauscursor zieht hinterher, Ladezeichen beim starten zieht auch Schlieren ( erst in Windows, beim booten keine Schlieren zu entdecken )), 2. Grafikbugs nicht nur in H1Z1 sondern auch in CSGO ( Beim bewegen kriegt jedes Objekt schwarze Ränder und die Farben werden komisch ), dazu gesagt sollte das es in CSGO um längen nicht so stark ausfällt wie in H1Z1. Windows Neuinstallation bringt nichts, tritt beim Treiber 17.1.1, 16.12.2 und bei einem aus Oktober 2016 auf und es nervt total. Muss ich davon ausgehen das meine GPU kaputt ist?:(
hmm das klingt fast so. Kannst du andere Spiele probieren? oder Zieh dir vllt Heaven Benchmark und schau ob es da auch zu den Problemen kommt. Was sagen die Temperaturen der Karte?
http://aoc-europe.com/de/products/g2778vq#product-detail-technical
G2778VQ
Schlieren bei einem TN Monitor mit 75Hz ?
Das klingt so als wenn es ein normal 60Hz Monitor wär den sie overclock haben und
das Overdrive nicht optimal eingestellt ist.
Wenn du doch sowieso shooter wie CSG0 spielen willst wieso hast du dir nicht gleich einen mit
>144Hz + MotionBlureReduktion genommen und dafür lieber 24" als 1080p auf 27" .
Für 50€ mehr hättes du doch ein 144Hz bekommen, für ULMB + Freesync muss man leider zuviel ausgeben.
Das Geld war echt knapp, anders gings net. Wollte auch am liebsten 27 Zoll wegen Videos vom Bett aus gucken.
Temps sind übels gut, nicht mal der Lüfter läuft und 50 Grad ung.
Versuch am Monitor mit dem Overdrive zu spielen, vielleicht auch Freesync-AUS und 60Hz,
wiegsagt hier wurde am der falschen stelle gespart.
Leider gibts den LG 24GM77-B nicht mehr, der wär wohl für dich das beste gewesen.
Gebraucht einen 144Hz ULMB Monitor wär das beste und dafür auf Freesync verzichten.
Noch 97 Stück verfügbar
https://direkt.jacob.de/Monitore/TF...M77-B-LED-Monitor-24GM77-B-artnr-2132835.html
LG 24GM77-B 300€
Da gibts auch einen Retour Monitor für 260€
Mir fällt gerade auf das dies in Videos nicht auftritt und bin gerade dabei Heroes of the Storm zu downloaden.
Meinst du Videofilm oder Gameplay Stream?
Wenn du zweites meinst kann man sowas auch nur wirklich mit eine schnellen Videokamera aufnehmen >60fps,
am besten mit 120fps aufnehmen.
Habe mir grade H1Z1 Gameplay angeguckt, Quali ist zwar gerade schlecht wegen Downloads aber anscheinend tritt dieser Bug nicht auf. Wie kann ich denn am Overdrive rumspielen? Habe vorhin irgendwie die Framerate von 60hz auf 75hz erhöht in den Adaptereinstellungen.
Am Monitor OSD muss es eine Einstellung geben die heist Overdrive - Schwach, Mittel, Stark, AUS.
In CSGO habe ich nicht mehr.
Wow, danke! Die Schlieren sind weg! Habe rumprobiert Leicht - Mittel ist am besten!
Alles ist weg. In H1 und so. Echt danke! Am Monitor gibt es nämlich solche Schnelleinstellungen wie FPS, Rennen und so weiter. Habe da warscheinlich rumgeschaltet und dabei haben sich die Overdrive Einstellungen verändert. Danke!
