Schnelle CPU für Motherboard GA-MA78GM-UD2H gesucht
embo77
Juli 2015
Hallo liebe Profis,
mein Bürorechner ist eigentlich noch ganz in Ordnung - nur beim Hochfahren ist die CPU offenbar der Engpass und hängt einige Minuten bei Vollast.
Verbaut ist ein Motherboard GA-MA78GM-UD2H und folgende CPU
Name: AMD Athlon 64 X2 5050e
Codename : Brisbane
Specification : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5050e
Package : Socket AM2 (940)
Ich würde gerne eine schnellere CPU verbauen und finde im Internet nur ellenlange Listen, die mir recht wenig sagen. Habt Ihr eine Empfehlung, welche CPU hier wirklich besser ist?
Lieben Dank
diese listen zeigen an was auf dem Board geht :-) Also sind schon sinnvoll, wenn du diese nicht verstehst, würde ich einfach mal einen phenom 2 kaufen, dann hast du 4 kerne, welcher ist ziemlich egal dann, nur das problem ist du MUSST ein Bios update machen damit es geht, wenn du das auch nicht kannst lass das ganze lieber dann kann es nur schief gehen.
p.s. phenom 2 kriegt man nur noch gebraucht nicht mehr neu also fleissig suchen bitte.
Auf dem Brett gehen angeblich sogar die HexaCores (z.B. Phenom II X6 1100T):
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3017
Bei eBay gibts noch einige HexaCores:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...A0.H0.Xphenom+II.TRS0&_nkw=phenom+II&_sacat=0
Sind allerdings relativ teuer.
Aber mal was anderes - wenn dich nur stört, dass der Rechner beim Hochfahren lahmt, und der Rechner ansonsten schnell genug ist, dann liegt das sehr wahrscheinlich an einer langsamen Festplatte. Was hast du denn für eine verbaut?
alternativ nen günstiges fm2+ board 60€
und nen AMD 860k 73€
dazu ne 120-128GB SSD 50€
4GB ddr3 25€
und alles ist gut.
Wow - Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Das Bios ist die "aktuellste" Version F9B - und wenn ich weiß, dass "Phenom II X6" das schnellste für das Board ist, passt das super.
Festplatten sind wohl nicht das Problem. Da habe ich eine Samsung SSD 840 EVO 120G und eine SanDisk SDSSDP128G.
Dann kann durchaus die CPU der limitierende Faktor sein. Wenn du das Geld sowieso gerade auf der hohen Kante hast, ist ein gebrauchter X4/X6 mit Sicherheit die günstigste Lösung.
Geld auf der hohen Kante ist gut.. ;)
Es ist eher ein ständiger Nervfaktor, dass das hochfahren so ewig dauert.
Ein 965er sollte es dann eigentlich auch tun, wenn es dir nicht um maximale Ausbeute geht.
http://www.ebay.de/itm/AMD-Phenom-I...55?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1a015d6bcb
Empfehlung zu eBay: Prozessoren und anderen Technikkram, der aus der Herstellergarantie raus ist, nur bei Händlern kaufen, auch wenn private Verkäufer manchmal günstiger sind. Private Verkäufer geben nämlich in der Regel keine Gewährleistung, Händler sind dazu verpflichtet.
@embo77.
Kenne die gute und sparsame CPU AMD Athlon 64 X2 5050e recht gut. War für Office lange meine #1.
Mein Tipp:
- Die CPU lassen
- Alle Daten deiner HDD-Festplatte auf eine SSD wie die hier klonen:
1 x SSD 250GB, kompl. mit Klon-CD: http://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-75e250b-a1194261.html ca. 103,-
Die AMD PhenomII x4 955/ 965BE mit 125W TDP sind immer noch gut, verlangen einen guten Kühler, und für "office" zu viel des Guten!
MfG,
Sylvester
=Sylvester= schrieb:
@embo77.
Mein Tipp:
- Die CPU lassen
Na, dann können die zwei SSDs ja drin bleiben. :daumen:
Stimmt, das wollte ich dich auch noch fragen, @embo77: Was für ein Kühler ist vorhanden?
Der 5050e ist ja ein sehr kühler Kopf, der auch locker passiv gekühlt werden kann.
Hast du außerdem mal geschaut, ob du ein paar Sachen aus dem Autostart werfen kannst? Bzw. welche Programme sind für die hohe Systemauslastung beim Start verantwortlich, benutzen am meisten RAM/CPU-Zeit?
Wieviel RAM ist in dem PC?
Da ja schon SSDs vorhanden sind, würde ich da ansetzen.
Ich hätte hier auch noch einen quasi neuwertigen, nur ganz kurze Zeit betriebenen Athlon 64 X2 5400+. Der ist etwas schneller als der 5050e (welchen ich auch habe und noch nutze) bei nur leicht höherem Verbrauch und passt ebenfalls auf das Board, ohne dass man gleich die gesamte Kühl-Lösung ändern müsste.
