Schneller Rechner Kaufentscheidung
Techniker445
Cadet 1st Year
Feb. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :daumen:]
1. Was ist der Verwendungszweck?
Adobe After Effect, Premiere Pro, CS:GO
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Als Hobby, falls ich es später besser kann vllt ein bisschen professioneller.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Schnell, langlebig
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
1, evtl zu einem späteren Zeitpunkt 2
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
800-1000€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
3 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
Diese Woche
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Egal
Auf dem Bild habe ich mir mal einen PC zusammengestellt und wollte fragen ob es noch Verbesserungsvorschläge gibt.
Wieso noch ein Ryzen der 1. Generation?
Allgemein: Für die Leistung zu teuer.
da passt ja gar nichts. alte CPU, billiges MB, lahmer RAM, billiges NT, schlechte SSD.
mit den von dir genannten programmen und deren anforderungen kenne ich mich nicht aus, aber grundsätzlich:
nen aktuellen Ryzen nehmen, also 2600(X) oder 2700(X)
ein ordentliches B450-MB für ~80-100€ (z.b. ASRock B450 Pro4 oder MSI B450 Tomahawk) nehmen
mindestens 3000er-RAM (gut und günstig: G.Skill Aegis 3000, zwei 16GB-riegel) nehmen
SSD ne Samsung 860 Evo oder Crucial MX500
NT ein be quiet! Pure Power 11 500W
Reaktionen: JollyRoger2408, Asghan, Obvision und 2 andere
Ich würde mich da auch anschließen, die Zusammenstellung macht so keinen Sinn.
Schaue mal nach Benchmarks zu deinen spezifischen Anforderungen bzw. Programmen:
Insbesondere ob sie eher bei hoher Geschwindigkeit im Singlecore oder mit Kernanzahl profitieren.
Dann ob die dedizierte Grafikkarte in der Klasse wirklich viel bringt hängt auch vom Szenario ab. Für CS-Go brauchst du die nicht ;)
adobe skaliert über die einzelcore leistung besser als über viele kerne. 4 reichen normal vollkommen aus. da du in 3 jahren eh wieder upgraden willst, würde ich hier auf einen intel i7-8700K oder i7-9700k setzen. selbst ein i7-9600k würds tun. eine grafikkarte kannste dir sparen.
Ich würde auch auf die neue Ryzen Generation gehen. Außerdem spielst du fast nicht, da reicht auch eine Radeon RX 570 Grafikkarte locker aus (ist im Prinzip schon ein Overkill).
Du schreibst nichts von Festplattenplatz, habe also wie Du nur eine SSD rein konfiguriert, mit 5 jähriger Garantiezeit.
Adobe läuft übrigens auch Prima mit Ryzen, die single Core Leistung die es benötigt schafft der 2700X problemlos. Beim Rendern sind viele Kerne Trumpf und eine CPU sollte mehr als 3 Jahre im Gebrauch bleiben können.
Der Ryzen Kühler ist ok, den kann man gut nehmen und ein qualitativ hochwertiges Mainboard, man könnte es so machen:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 570 8GD5, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11266-36-20G)
1 MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
1 Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-BK)
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
1 DeLOCK 4-Pin [IDE] auf 4-Pin [CPU] (82391)
Reaktionen: Loopman
Nehmt seine ursprüngliche GTX1060 wieder rein: https://www.pugetsystems.com/labs/a...A-GeForce-vs-AMD-Radeon-Vega-1206/#Conclusion
Statt einem 8-Kerner der alten gen hier zu einem 6-Kerner der neuen zu raten, oder gar einem 9600K ohne Grafikkarte lässt mich vermuten, das hier einige der Anwesenden Andere bei ihrer Adobe-Zusammenstellung nicht beraten sollten.
https://www.pugetsystems.com/recomm...-Premiere-Pro-CC-143/Hardware-Recommendations
- 8 Kerne. Wenn das Budget einen 2700(X) nicht zulässt, dann ist die 1. Gen Ryzen die richtige Alternative. Hier zu einem 2600 oder allgemein zu 6-Kerner von Intel zu greifen ist ein grober Fehler. Somit war seine erste Zusammenstellung eigentlich top, nur der Preis für die Komponenten zu hoch.
- Nvidia GPU. Davon bin ich auch kein Freund, aber Adobe ist eben stark auf CUDA fixiert. So stark, das eine GTX1060 eine Vega 64 platt macht. Eine GTX1070 ist das sinnvolle Maximum, darüber stagniert die Leistung.
Eine GTX1050ti wäre dann die nächste Stufe unterhalb der GTX1060, und der RX 570 hier immer noch vorzuziehen, es sei denn dein Hauptfokus liegt auf CS:GO.
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-q300l-mcb-q300l-kann-s00-a1752080.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3000c16d-32gisb-a1798024.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1060-zt-p10620a-10m-a1942856.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html?hloc=at&hloc=de
850€
Für eine gescheite CSGO-Erfahrungs sollte es schon eine dedizierte GPU sein.
Reaktionen: ghecko
Danke für die vielen Tipps. Ich werde später mal einen PC zusammenstellen und ihn hier Posten. Geizhals scheint sie beste Seite zu sein um die Komponenten zu bestellen oder gibt es noch andere? Gibt es eventuell auch einen Anbieter wo ich alles kaufen kann(günstig)? Sonst bekommen ich ja 5 Pakete für 10Teile oder nicht?
Geizhals ist eine Preisvergleichsseite, da kann man nichts kaufen. Die meisten Dinge gibt es bei Mindfactory.
Bei Geizhals kann man aber auch ermitteln, wo es am sinnvollsten wäre zu bestellen, irgendwo bei den Wunschlisten findet sich die Funktion.
Ansonsten ist alles auf einmal immer schwierig. Aber das meiste findet sich meistens schon bei einem Shop.
@Deathangel008
habe ich mir dann auch gedacht, aber wie du richtig schreibst, ist es nicht nötig, diesen Anschluss zu belegen. :)
G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-32GISB)
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (V328-001R)
Cooler Master MasterBox Q300L, Acrylfenster (MCB-Q300L-KANN-S00)
be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 (BN292)
#Preis 1030€ / 2 Anbieter / Geizhals
Diese Zusammenstellung habe ich mir jetzt aus euren Beiträge rausgesucht. Der Preis ist schon ein bisschen hoch, aber wenn die Komponenten zusammen passen sollte er ja ein paar Jahre halten.
Gibt es noch Tipps oder Vorschläge? Habe ich alles für den PC zusammen?
Mit freundlichen Grüßen
MSI Tomahawk reicht mMn.
Ein ATX MB passt nicht in das gewählte Gehäuse.
Mainboardbis µATX
@Paulchen_B Mein Beitrag war für den TE, du hast mir aber während dem schreiben reingefunkt :)
Das Gehäuse wäre für mich jetzt auch nicht die Nummer 1 Wahl, was mein Vorredner sagt sollte zudem berücksichtigt werden :)
@Techniker445:
z.b. be quiet! Pure Base 600 oder Fractal Design Define C/Meshify C.
die graka ist zu teuer, ne günstigere 1060 tut es auch.
Reaktionen: Paulchen_B
