Schnellste Verbindung vom Rechner zum Router ohne direktes Kabel?
mir ist es nicht möglich eine direkte Kabelverbindung zwischen Rechner und Router zu verlegen.
Wie bekomme ich jetzt die bestmögliche Verbindung hin? Powerline? Wie ist da die Latenz?
Wie weit stehen die beiden den auseinander und gibt es Wände oder sonstige Störfaktoren (besonders Dicke wände, Viel Stahl usw.)?
Hast du schon mal WLAN ausprobiert?
Und Powerline kann Einfluss auf VDSL haben...und bei 2 getrennten Stromkreisen geht die Datenrate in den Keller...Aussee der Elektriker installiert noch was
Entweder WLAN, da kommt es darauf an was du für einen Router verwendest oder alternativ über einen Access-Point.
Oder dLAN, da solltest du zu möglichst schnellen Modellen greifen, denn bei dLAN ist der Einfluss der individuellen Stromverkabelung/elektrischen Geräte im Haushalt sehr groß.
Aus 2 Speed Home WLAN eine Bridge bauen dürfte P/L mäßig im Moment das beste sein, was man in solch einem Fall tun kann: https://geizhals.de/telekom-speed-home-wlan-40823475-a2554346.html
Wi-Fi 6 mit 2x2 + 4x4 MU-MIMO, frei positionierbar, brauchbare Antennen. Zusammen für 140€ zu haben.
Erfahrungsgemäß geht es in 9,5 von 10 Fällen doch, wenn genau geguckt wird. Es gibt flache LAN-Kabel (passen z.B. unter Türen, Fußleisten). Ansonsten: WLAN probieren, DLAN/PowerLAN ist immer die schlechteste Option, da viel zu störanfällig und auch geschwindigkeitsreduzierend.
Mit aktuellen WLAN Geräten lässt sich eine sehr gute Verbindung aufbauen, Router sollte AC oder AX mit MIMUMO unterstützen und dann eine PCI-E Netzwerkkarte mit gleichem Standard in den Rechner einbauen. Abstand sollte nicht zu groß sein und keine Stahlbetonwände dazwischen. Mit DLAN werden die Ergebnisse eher bescheiden sein.
Ich habe eine FritzBox 6591 und den Repeater 1750E zu Hause.
Ich denke, da kann man noch was rausholen, insbesondere in Bezug auf den Ping bei Videospielen.
Ich dachte immer, WLAN wäre die schlechteste Variante. Aber anscheinend ist PowerLAN schlechter.
Befindet sich der 1750E zwischen FRITZ!Box und Computer oder welche Aufgabe erfüllt dieser aktuell?
PS: man kann nicht Pauschal sagen dass man über WLAN eine schlechte Latenz hat. Hier auf dem Dorf, ohne viele Störquellen, ist mein Ping über WLAN nur 5ms höher als über Kabel. Also quasi nichts.
Skizze wie die Dinger angeschlossen und positioniert sind, bitte. Inklusive dem Rechner, den sie möglichst schnell einbinden sollen.
Generell:
6591 und 1750e passen hervorragend zusammen. Schließe deinen Rechner per LAN an den 1750e an und konfiguriere ihn als Bridge zur 6591 um das maximale mit deinen vorhandenen Geräten rauszuholen.
