[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe einen PC zusammengebaut mit den oben genannten Teilen. Funktionstest lief über Furmark 3D ohne Probleme. Bildschirm ist mit DP an die Graka angeschlossen genau wie eine Occulus Rift. Möchte man den PC neustarten, leuchtet das weiße VGA Licht am Mainboard und der Bildschirm bleibt aus. Nur komplett aus und ein hilft.
Startet man den PC und die Occulus ist angeschlossen zeigt er kein Bild und die weiße VGA Lampe ist an am Mainboard. Nun kommt es zu momenten wo keinerlei Last auf dem PC ist, Beispiel Installation von Spotify und E-Mails checken währenddessen, wo das Bild ausfällt und die Lüfter ich denke von der Grafikkarte komplett hochdrehen. Schaltet man den PC hier komplett aus und ein findet er auch keinen Bildschirm mehr und die weiße VGA Lampe leuchtet. Nur wenn man den kompletten Saft nimmt, nochmal auf Turn On Button drückt, sodass wirklich alles an Saft weg ist und dann neu anschaltet fährt er normal hoch.
Der Ram läuft auf XMP Profil 1.
Bildschirm auf 144Hz.
Es ist nichts übertaktet oder ähnliches.
Ich bin um jede Hilfe froh! Vielen Dank im Voraus!
Ich dachte die Grafikkarte sitzt nicht richtig und habe deshalb nochmal etwas angedrückt, jedoch hat das gepasst.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel® Core™ i5-13600KF
- Arbeitsspeicher (RAM): GSkill 16 GB, DDR4-3200
- Mainboard: MSI PRO B760-P WIFI DDR4,
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12M, 750W, PC-Netzteil
- Gehäuse: Corsair 4000D Airflow TG
- Grafikkarte: Gainward Phoenix RTX 2070 Super
- Monitor: ASUS VG27AQ, Gaming-Monitor
