Schwarzer Monitor beim Spielen und gelegentliches Einfrieren
Doppelpass
Jan. 2011
Moin,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Pc in unregelmäßigen Abständen beim Spielen abstürzt. Meistens bekomme ich dann einen schwarzen Hintergrund der nicht mehr weg geht (das Spiel läuft jedoch im Hintergrund weiter; es ist einfach so, als hätte ich den Monitor ausgeschaltet; auf den Desktop komme ich nicht zurück).
Manchmal hält dieser nur für 5 Sek. an und ich kann für eine Weile weiterspielen.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Reset Knopf dann nicht mehr, bzw. nur verzögert reagiert.
Zweimal ist mein System auch einfach so ohne Anwendung eingefroren und es ging gar nichts mehr. Oft auch beendet mein System Spiele einfach so und schmeißt mich auf den Desktop zurück.
Mein System:
Win 7 64bit auf
Asus P8P67 LE Rev. 3
Intel Core i5 2400
CPU-Lüfter Scythe Ninja 3
GeForce GTX 560 Ti
8GB TeamGroup Elite
500W CoolerMaster Silent Pro M500 Modular
Ich habe bisher alle möglichen Treiber aktualisiert (Graka, Chipsatz, Biosupdate).
Habe alle Spiele einmal neuinstalliert.
Die Temperaturen von GPU und CPU liegen im normalen Betrieb immer im Rahmen (30-40°C). Wenn ich eine Weile gespielt habe und dann kurz geguckt, war das maximale immer ca. 60°C.
Mit welchem Programm kann ich einen Belastungstest durchführen und mir gleichzeitig alle wichtigen Anhaltspunkte wie Spannungen und Temperaturen protokollieren lassen?
Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen Idee...
Ich bedanke mich.
Ist irgendetwas im BIOS verstellt worden ?
Sind die Einstellungen immer so geblieben ?
Ist außer der Grafikkarte eine andere Steckkarte eingebaut ?
Das NT - welche Ampere werden auf der +12V-Leitung angezeigt (A) ? ( siehe Aufkleber vom NT / +12V_1 / +12V_2 etc. )
Nein ich habe gar nichts im Bios verstellt.
Keine andere Steckkarte am Board.
Netzteil: +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 34A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 2.5A
...und auch keine USB-STICKS (TV- oder Internet-Stick o. ä. )
EDIT : Ist noch eine andere GForce vorhanden ?
Die RAM-Module - sind es 4x2Gb oder 2x4Gb -
wenn 2x4Gb - sind diese in "A2 & B2" eingesetzt ?
Wenn 4x2Gb dann versuch es, indem Du DRAM-Voltage = 1,5V direkt einstellst - bei "auto" werden hier möglichweise "1,35V" eingestellt sein - hier sollte außerdem das jeweilige KIT in A1 & B1 bzw. A2 & B2 eingesetzt sein -
"PCH Voltage" - hier 1,10V - 1,20V - versuchen
Die Einstellungen haben leider nix gebracht.
Eben hatte ich schon wieder einen Aussetzer mit schwarzem Monitor im Spiel.
Musste eine Weile warten, dann ging es wieder.
An der CPU-Temp. kann es nicht liegen, die war laut Core Temp bei 45°C.
...und welche Temperaturen werden im BIOS angezeigt ? ( CPU / MB )
Die selben wie bei Core Temp.
Ohne Belastung um die 30° und kurz nachdem ich für längere Zeit gespielt habe 45-50°C.
MB 30°.
Ich habe jetzt einmal Prime 95 durchlaufen lassen - ohne Probleme.
Pc Mark Vantage - keine Probleme.
3D Mark 11 - keine Probleme.
MemTest - kein Fehler.
hat leider nicht geholfen
Habe jetzt auch nochmal den Nvidia Treiber deinstalliert und den Omega draufgespielt.
An dem Treiber kann es nicht liegen - das gleiche Problem tritt auf.
Heute sogar noch häufiger als sonst.
Im normalen Betrieb läuft alles rund. Spielen kann ich nur 20 Min., dann bleibt das Bild stehen, erst ein schwarzes Bild, dann ein weißes und nach einer Weile geht das Spiel aus - keine Fehlermeldung. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Okay, noch ein neuer toller Absturz:
Das Spiel wurde langsamer und ein Brummen kam aus dem Soundsystem.
Diesmal kam ein orangener Bildschirm und nix ging mehr.
Resetknopf reagierte ca. 15 Sek. verspätet.
Ich hatte jetzt mal GPU-Z am Laufen.
Maximale GPU Temp. betrug anfangs 40 - bis 67°C.
CPU max. 47°C
Im Bios danach wurde eine Mainboard Temp. von 37°C angezeigt.
Welche Spiele spielst du denn? BFBC2 ist z.B. dafuer bekannt das mal schwarzes oder weisses Bild kommt...
Versuch mal Furmark zum testen der VGA Karte...
