Ich brauche eure Hilfe!
Ich brauche Hilfe bei meiner Spracherkennungssoftware diese ist Dragon NaturallySpeaking.
Ich habe sehr viele Probleme mit dieser Spracherkennungssoftware und ich bin darauf angewiesen weil ich schwerbehindert bin und mit dem tippen auf der Tastatur sehr große Probleme habe.
Ein Problem ist die Datumseingabe wenn ich ein Datum diktiere dann schreibt diese Software ständig immer etwas anderes Mal ist es nur reiner Text oder es ist Text und Zahlen gemischt.
Ich hätte gerne das, das Datum immer als Zahlen Beispiel: das heutige Datum 7.1.2021 so so in Zahlen geschrieben wird und nicht anders.
Ich habe dafür auch schon den Hersteller Nuance kontaktiert der dortige Support kann nur bei den beiden neuesten Versionen helfen für ältere Versionen sind diese Personen beim Support des Herstellers nicht geschult wurde mir gesagt und jegliche Hilfe verweigert.
Nach mehrmaligen Anrufen und jedes Mal ist es anders denn manchmal geht dort ein Anrufbeantworter dran und man muss etwas eintippen verbunden zu werden, dadurch habe ich einmal jemanden erreicht der wir zum Teil geholfen hat aber auch nur zum Teil, denn sobald ich meine Version sage behaupten die es läge an meiner Version, das ist Standardverhalten das jeder Hersteller Alle Fehler auf den Kunden abschieben will als ob es bei dem Hersteller nie Fehler gibt.
Wie gesagt hat einmal mehr zum Teil geholfen er hat mir gezeigt wie ich das Datum ändern kann, ich weiß jetzt nur nicht ob die Einstellung die ich jetzt mal ausprobiere richtig ist denn in den Einstellungen kann man das Datum in einem Dropdown Menü auswählen dort sind folgende Auswahlmöglichkeiten.
Bei mir war das "Datum wie diktiert" Eingestellt ich habe jetzt testweise T. M.JJJJ eingestellt, ich weiß nicht ob zumindest dieses Problem damit gelöst ist, denn ich habe noch weitere Probleme die sehr gravierend sind
Wenn ich etwas diktiere dann schreibt die Spracherkennungssoftware teilweise Worte die etwas mit Rechtsradikalismus und Dritten Reich zu tun haben Und ich möchte nicht mit so etwas in Verbindung gebracht werden.
Denn allein schon ein falsches Wort reicht aus um als rechtsradikal abgestempelt zu werden und wenn solche Worte in meinen Texten sind weil ich diese in meiner Aufregung übersehen habe reicht das aus um mich wenn er etwas abzustempeln was nicht der Wahrheit entspricht und diese Probleme möchte ich vermeiden.
Deshalb brauche ich auch Hilfe um die Spracherkennungssoftware so einzustellen dass diese fehlerfrei schreibt und nur das schreibt was ich auch wirklich die Tiere, gerade die beiden Worte vor dem koma sind auch wieder ein Fehler ich habe das Wort diktiere gesagt und die Software schreibt die Tiere, Das ist nur ein harmloser Fehler, es kann aber noch viel schlimmer kommen.
Ich suche jemanden der mir helfen kann diese sogar so einzustellen dass sie richtig funktioniert.
Einen IT Experten hatte ich schon bei mir zuhause dieser musste ich 1 Stunde lang erklären wo die Probleme liegen dann hat er nur gesagt ich soll Text lesen, das heißt ich soll der Software Texte vorlesen die von dem Hersteller Vor gefertigte sind und in diesen Texten sind Worte die diese Spracherkennungssoftware überhaupt nicht erkennt egal was ich mache das funkte mir auch nicht auch wenn ich immer wieder die Erkennungsgenauigkeit Verbesserung laufen lasse nützt auch nichts den das kommt immer die Meldung es sei nicht genug Daten vorrätig obwohl manchmal auch die Meldung kommt das keine weiteren Daten werden gespeichert werden können und trotzdem kommt die Meldung es sein zu wenig Daten für die Genauigkeitsverbesserung da.
Was kann ich tun um das zu ändern denn ich muss sehr viel schreiben unter anderem auch wegen der Kommunikation mit Ämtern die ich habe da ich aufgrund meiner Schwerbehinderung Hilfe benötige momentan nur etwas Hilfe von der behinderten Beauftragten meines Landkreises erhalte und dieser kann ich auch nur einmal wöchentlich für 1 Stunde sprechen, diese kann mir bei Computerproblemen nicht helfen da sie weniger Ahnung von Computern hat wie ich.
Und ich möchte auch nicht nochmal einen IT Experten zu mir einladen der mir helfen soll denn der von dem ich weiter oben geschrieben habe der bei mir war der hat dafür dass ich ihm 1 Stunde lang erklären musste wo der Fehler liegt und er nur gesagt er dieser Text lesen einhundert Euro abkassiert und bekam ich noch eine zweite Abrechnung Wohlstand was er mit seinem Vorgesetzten abgerechnet hat und das war weniger wie er von mir verlangt hat, demnach ist die Differenz Schwarzarbeit ich war gezwungen IT Experten der bei mir war das Geld in bar zu geben eine Rechnung habe ich nicht gerade kommen damit ich sie überprüfen kann wie es eigentlich üblich ist Begründung dafür war von der Firma das ich erst Kunde bin.
Diese Firma ist die PC-Schmiede die zum damaligen Zeitpunkt ihrer Hauptfiliale in baden baden hatte später noch eine andere Filiale in einen anderen Ort eröffnete und dann die Filiale in Baden-Baden geschlossen hat, ich vermute die Filiale in Baden-Baden musste geschlossen werden weil die Firma sehr viele Kunden vergrault hat, weil die Firma wahrscheinlich mit vielen Kunden so umgesprungen ist wie mit mir das Sekunden Angst haben zu dieser Firma zu gehen und weil diese Bürger auch solche horrende Gebühren abkassiert und zwar Stundenlöhne von 100 Euro verlangt werden und das können immer weniger Leute bezahlen, besonders ich nicht denn ich lebe von Sozialhilfe weil ich aufgrund meiner Schwerbehinderung vollerwerbsgemindert bin
Ich hoffe es finden sich hier jemand der mir helfen kann bei diesen Schwierigkeiten mit meiner Spracherkennungssoftware meiner Spracherkennungssoftware ist Dragon NaturallySpeaking vom Hersteller Nuance
- Datum wie diktiert
- T.M.JJJJ
- T.M.JJ
- TT.MM.JJJJ
- TT MM JJ
- T/M/JJJJ
- T/M/JJ
- TT/MM/JJJJ
- TT/MM/JJ
- TT-MM-JJJJ
- TT-MM-JJ
- T-M-JJJJ
- T-M-JJ
- T Monat JJJJ
