SCSI Festplatte passt nicht?
teplice
Jan. 2005
hallo,
ich habe ein problem und vielleicht kann mir jemand helfen ?
folgendes problem liegt vor:
es gehört in einen server eine zusätzliche platte hinein, damit mehr volumen vorhanden ist.
ALTE PLATTE
folgendes war von der vorhanden platte abzulesen:
  • 3,5 serie
  • 36,4 gb
  • 10.000 rpm
  • wide ultra 320
  • Power Reo 5/12V 900/1500mA
  • HP Model: BD03697633
  • HP P/N: 306637-004
NEUE PLATTE
die neue platte was gekauft wurde passt leider nicht, komplett anderer anschluss vom steckplatz her:
  • 3,5 serie
  • 72,8 gb
  • 10.000 rpm
  • wide ultgra A320 SCSI
  • HP Model: BD0728A4C4
  • HP P/N: 360205-021
jetzt wäre die frage welche möglichkeiten es noch geben würde ? würde es reichen einen neuen controller für die neue platte zu besorgen, oder müsste man um eine andere platte schauen ?
ich danke euch im voraus
könntest du mal links zu den beiden platten posten?
Ich finde in google nichts brauchbares!
Wie sehen denn die anschlüsse der platten aus? wie viele pins?
Für SCSI gibt es eigentlich nur den normalen 68pin anschluss!
Edit: Ist die platte für ein HP Server/Workstation? Poste mal den Namen mit Modellnummer!
UND WELCOME @ CB!:schluck:
Also wenn beides Ultra-320 SCSI Platten sind, kann es nur sein das die neue Platte einen SCA (80 polig) hat und ist z.B. für den Anschluss an ein Drivebay vorgesehen.
Was spricht dagegen die Platte gegen eine Ultra-320 SCSI mit einem "normalen" 68 poligen Anschluss zu tauschen?
was so nicht stimmt. Denn es gibt auch 50-polige. ;)
@excalibur1976;
Immer diese Sachen mit dem Timing.... :D
ich glaube, es ging excalibur1976 um die Wörter "nur 68-polig" in Deiner Aussage.
Sie besagt, SCSI gibt es in keiner anderen Polung, was aber falsch ist.
Deswegen auch mein Einwand.
halllo,
danke für die raschen antworten!
der server ist ein Hp Proliant ML 110, baujahr ca. 2004
die neue platte ist 80polig und die alte 68polig!
umtausch ist ausgeschlossen da diese firma dieses nicht gestattet!
daher müsste man eine andere lösung finden um diese platte zu installieren...
dank an euch
Hallo.
Du brauchst, um diese Platte in Betrieb zu nehmen, einen Adapter von 80 Pin SCA auf 68 Pin.
Gibts fuer ~10 Euro zu kaufen.
Einfach googlen.
greetz
ich würde auch sagen das die neue einen SCA Anschluss hat, ist zum beispiel bei HotPlug Rahmen nötig ... oder ?
@teplice
Ja das wäre das richtige. Funktioniert problemlos.
Und 80pin mit 320 ist mir noch nicht untergekommen!
Nein? Wo doch schätzumgsweise die hälfte aller U320 SCSI mit nem SCA Anschluß ausgestattet sind? Mh....
So sieht es aus, ich denke du wirst eine SCA Platte gehabt haben (80Pin), hier wird auch die Stromversorgung und die ID Vergabe über den Stecker geleitet, sodass sich diese Disks sehr gut für Backplanes eignen. (Ist ja in vielen Servern meist der Fall). Wahrscheinlich wirst du nun eine 68Pin VHD-Stecker SCSI Platte haben, die dazu inkompatibel ist. Ich würde dir zum Umtausch raten, da der Preis sich nur marginal unterscheiden würde. Sonst gibt es Adapterplatinen. Darauf ist dann der 68-polige VHD Stecker, ein Stromanschluss und eine Pinreihe für die Wahl der ID. Allerdings habe ich damit nicht nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruß, Kenneth
jetzt kommt man durcheinander ......
Alte platte 68polig
Neue platte 80polig
wahrscheinlich kein SCA da kein stromanschluss zu sehen ist sondern rein der 80polige anschluss.
möglichkeiten ? blick da sonst nicht mehr durch...
ich danke euch:freaky:
Hallo.
Der 80 Polige ist der SCA (Single Connector Attachment) Anschluss.
Bei diesem ist der Stromanschluss integriert. Es gibt so gesagt nur zwei Arten parallele SCSI Anschluesse: SCA 80 Pin und 68 Pin (und fuer die nostalgiker: 50 Pin).
Bemuehe die (Web-) Suche, und du wirst direkt fuendig (google -> SCA -> wikipedia), dort ist alles wissenswerte beschrieben.
Noch was: Kauf keine Billigen Adapter - Wer billig kauft, kauft zweimal. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hol dir die von der 'it-queen' auf ebay, die hat die besten.
greetz
Den Nicht-80pol-SCA-Anschluss nennt man im übrigen LVD...
danke erstmal....
somit müsste der adapter denn ich bei ebay gefunden habe funktionieren ?
richtig verstanden ?
partsdata
Hier gibts den Adapter übrigens auch im Fachhandel zu kaufen.
Inklusive Fotos, dann kannst Du vielleicht schon erkennen ob es der richtige Adapter ist für Dich.
super dann muss es der richtige adapter sein !!
vielen dank
