ScSi Installationsprobleme
Cyriux
Feb. 2003
HHHIIILLLFFFEEE!!! ScSi Installationsprobleme
hi leute!
Ich habe einen P3 600 und wollte dort eine SCSI Karte von einem alten Rechner (P2 233) einbauen! Im alten rechner waren ein brenner ein cdromlaufwerk und drei festplatten an der karte angeschlossen! ich wollte das genauso haben bloss auf meinem 600!Die beiden laufwerke zeigt er auch in windows an und die Karte habe ich auch installiert (mit den neusten treibern aus dem Internet)bloss er zeigt die festplatten nicht an!Nachdem ich den Bios geladen hatte konnte ich in ein Menu Von der ScSI Karte wo er alles angezeigt hatte (3 Festplatten 2 cdrom) jetzt habe ich wohl wieder rumgespielt und in Menü komme ich auch nicht mehr!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Fakt ist in WinME habe ich keine festplatten ausser die IDE Festplatte und irgendwie komme ich in das Menü von der Scsi Karte nicht mehr rein!
SCSI Karte : Adaptec AHA-2930UW PCI (Laut Windows)
MFG
CyriuX
Ins Bios des Adaptec kommst Du, indem Du CTRL+A beim booten der Platten und CD´s kommst. Hast Du alle Kabel richtig angeschlossen und am Ende nichts überstehen lassen? Terminiert, das letze Gerät? Wenn Du z.B. die CD Laufwerke anders herum eingebaut hast, mußt Du nun wenn es das letzte ist, den Terminator umsetzen.
http://www.adaptec.com/pdfs/user_guides/aha2930cu_ug.pdf
hier ist die Hilfe Datei.
das problem ist ja auch im moment das ich nicht in das menü reinkomme das das über ctrl+a geht wusste ich zwar aber normalerweise zeigt er noch was von scsi an und macht er auch nicht mehr!! kein plan warum! er zeigt auch nicht mehr an "press ctrl+a...."
einige stecker sind undbenutz!
Dann würde ich als erstes mal alle Platten abmachen auch vom Strom und sehen ob es danach geht, das Bios einstellen und dann erst mal eine Platte dran, mit Strom. Es kann sein, das Dein Netzteil zu schwach ist alle Geräte mit ausreichend Strom zu versorgen, sodass die erste Platte oder so kein Strom oder zuwenig hat und deshalb die anderen nicht erkannt werden. Hast Du ein >300 Watt Netzteil, mit einem 250 W wird es eng werden mit genug Strom für alle Laufwerke, wenn Du dann noch Adapterstecker dran hast erst recht, ich gehe mal nicht davon aus, das Dein Netzteil 6 Abgriffe hat für Deine Laufwerke. Da wird wohl der Hund begraben liegen. Bau Dir wenn Du Platz hast ein 2tes Netzteil ein, was Du von aussen einschalten kannst, bevor der Rechner eingeschaltet wird, besser noch ein externes Gehäuse für 4 Geräte.
was muss man denn im bios bestimmtes einstellen! ich habe bootsequence auf scsi, a, c!
Sorry aber mit Hardware habe ich nicht so viel am hut!
Ich glaube das netzteil hat 235 watt !
Das Bios des Controllers meine ich. 235 Watt ist für 6 Laufwerke ein bisschen wenig, evtl liegt es daran. Wieviel IDE Laufwerke hast Du denn noch angeschlossen?
