Die neue Generation des Scythe Kabuto unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick von ihrem Vorgänger: Zu den Änderungen der dritten Version des Top-Blow-Kühlers zählen ein neues Lamellendesign, Heatpipes mit größerem Durchmesser und ein überarbeiteter Lüfter.
Für fast 50€ und über 700g Gewicht erwarte ich eine stabile Befestigung an einer Backplate und keine unseeligen PushPins!
Dadurch auch nicht kompatibel zum aktuellen Sockel 2011-3.
BamLee2k, Du liest den Text nicht richtig und kennst wohl auch den Kabuto 2 nicht. Der hat nämlich 6 Heatpipes a 6mm und davon wurden 4 durch 3 mit 8mm ersetzt. Rechnen wir also mal kurz: 6 - 4 + 3 = 5, passt.
Also ich kann mich echt täuschen, aber ich m,ine der NH-L12 ist kleiner, in etwas gleich teuer und hat ne ordentliche Backplate zum befestigen. Sitzt bei mir auf nem i7-3770 ohne Probleme (dual Fan Betrieb)....
Ich für meinen Teil finde die PushPins eigentlich sehr schön. Ich finde es super-nervig das Board ausbauen zu müssen um einen Kühler zu installieren. Effektiv wird mein PC ohnehin nicht bewegt, weshalb die Pins der Schwachpunkt sein könnten. Von daher, mir gefällt er. Wobei es in dem Preisbereich starke Konkurrenz gibt.
Wer einen 50€ Kühler kauft wird denke ich auch ein 30€+ Gehäuse mit MB cutout hinten haben.
Wer öfter mal schnell den Kühler abnimmt hat mit Push-Pins sowieso schnell Probleme, die waren bei mir zumindest recht früh kaputt.
Ist zwar OT: Aber der Ausschnitt des Lian Li Cases passt leider nicht zum Sockel des Z77 Board. ;-) Dass das ursprünglich so gedacht war, habe ich angenommen.
Es geht genau in die falsche Richtung! Eigentlich sollten die RAM Hersteller sich nach CPU Kühlern - dem tatsächlich sinnvollen Bauteil - richten und ihre Gartenzäune unterbinden. Stattdessen richten sich jetzt alle Kühlerhersteller nach den vollkommen unnötigen Gartenzäunen und limitieren ihre Kühler mit Hinblick darauf
Finde es bei den Top Blowern immer etwas schade, dass die all den Raum zwischen dem Kühlblock und den Finnen nicht nutzen. Gerade Skythe hatte da ja schon bessere Ansätze und hat wenigstens ein paar Finnen darauf angebracht. Diese kleinen Nippel da diesen ja auch eher der Kosmetik.
Push Pins sind aber tatsächlich ein No-Go! Wenn man den Kühler tatsächlich nur ein mal verbauen will, sind sie ein hübsches und bequemes System aber bereits bei einem zweiten Einbau sind sie unzuverlässig und gefährlich, weil sie unglaublich gern abbrechen.
Wäre es nicht irgendwie möglich ein Push-Pin kompatibles System aus Metall zu bauen?
Über die Jahre sind diese Pushpins sicher eins der Top3 Hassobjekte beim Rechnerbau, allein die wären schon ein Grund zu anderen Firmen zu greifen. So schön der Kühler auch sonst sein mag, und jahrelang selber mit einem Scythe Mugen war ich schönere Befestigungskonzepte gewöhnt. Nur um paar Cent zu sparen auf Pushpins zu setzen ist der falsche Weg.
Die neueren Gehäuse haben meist ein Loch in der Boardhalterung, damit muss man das Board auch nicht mehr ausbauen und kommt bequem and die Halterung der Kühler. Beispiel
Wenn Jemand öfter mal seinen Kühler abnehmen will ist es offensichtlich nicht unnütz.
Und selbst wenn man nen Kühler nur einmal befestigt ist sowas bei bestimmten Kühlern nützlich.
Wenn Jemand Probleme mit dem Denken hat dann wohl eher derjenige der behauptet Push-Pins wären gut weil er sich ein Gehäuse ohne MB cutout gekauft hat obwohl er große Kühler verbauen möchte und diese auch noch öfter abnehmen.
Bis auf seltene Ausnahmen (wie den oben erwähnten Fall mit dem falschen Auschnitt für Z77 Mobos) bringen Push-Pins absolut nichts.
Bei horizontaler Anbringung auf dem Mainboard vielleicht noch okay, aber bei vertikaler Anbringung....
Sehe immer wieder neue (und auch sehr große/schwere!) Kühler mit "Push-Pin Befestigung"...dachte, dass dies nur für kleine und "Boxed-Kühler" gibt....
Eine "Backplate-Befestigung" ist auf jeden Fall schwieriger ein- oder umzubauen, aber auch wesentlich stabiler....bei 700g (und mehr!) wirken enorme Hebelkräfte auf jeden einzelnen Haltepunkt...besonders wenn der PC öfters "bewegt" wird !
