Scythe Katana 2 oder Katana 3
Aouch
Nov. 2008
Hallo liebe Forum-Gemeinde!
Wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem neuen CPU-Kühler. Ich habe mich dann schließlich auf entweder den Scythe Katana 2 oder Katana 3 festlegen können.
Der Kühler kommt auf einen E8400 (E0) auf einem P5QL Pro. Overclocking soll mehr oder weniger moderat bis maximal 3.6 GHz betrieben werden.
Die beiden Kühler habe ich mir aufgrund ihrer Bauform ausgesucht, ich wollte einen Tower-Kühler, der aber gleichzeitig die Mosfets hinter der CPU mitkühlen. Hat damit irgendjemand Erfahrungen? Und kühlt der Boxed wirklich auch die Northbridge mit? Im Moment wird die ziehmlich heiß, ich schätze den Kühler so auf 60-80°C. (Luftzirkulation im Gehäuse ist minimal.)
Was ich auf keinen Fall will, dass nach einem Kühlerwechsel das Board "abbrennt" oder es zu instabilitäten kommt.
Momentan sehen die Temps des Boxed-Lüfter mit SpeedFan ausgelesen wie folgt aus:
idle (@ ~850rpm)
CPU 35°C
Core 1
Core 2
load mit prime95 (@ ~1800rpm)
CPU 55°C
Core 1 54°C
Core 2 59°C
Der neue Kühler sollte auf jeden Fall nicht schneller als 1200rpm drehen, ich lege sehr viel Wert auf Silence. Die Temps sollten selbstverständlich trotzdem niedriger sein als bisher.
Der Katana 2 passt gerade so in mein midi-Gehäuse (18cm-Breite, Platz von der CPU bis zum Caseseitenteil ca. 160cm), daher kommt ein größerer Kühler nicht in Frage.
Falls es evtl. aber doch möglich ist, will ich einen 12cm-Slipstream draufbauen, was ja mit der flexiblen Lüfterbefestigung möglich sein sollte.
Auch so ist der Katana 2 mein Favourit, gefällt mir vom Design einfach besser.
Vom Preis her nehmen sich beide ja auch nichts, meine Bedenken wären nur, dass der 3er besser die umliegenden Mainboardkomponenten kühlt und eben auch einen PWM-Anschluss hat.
Welchen der beiden würdet ihr empfehlen? Oder kommt ein anderer in Frage, wenn ja bitte nur Scythe-Kühler?
Danke für eure Hilfe!
mfg
Aouch
Ich verwende auf dem Q6600 und dem X4 810 den Katana III und bin ziemlich zufrieden. Nachteil ist, das zumindest der Q6600@3Ghz unter Vollast do heiß wird, das derLüfter dann doch auf 1600Upm aufdrehen muss, wodurch er dann deutlich hörbar wird.
Sehr gute gefallen hat mir die Halterung, die extrem simpel aufgebaut ist. Aber im Grunde kanst du dir meine Meinung auch hier in diesem User Test durch lesen.
Danke für deine Antwort!
Der Q6600 hat ja soweit ich weiß eine TDP von 135W, also das doppelte eines Core2Duo.
Dein PII 810 wird bei Last mit 1200rpm auf 41° gehalten. Respekt!
Also taugen muss er was, daher spricht jetzt erstmal alles für den Katana 3.
Ich warte aber lieber noch auf Meinungen zum Katana 2. Denn wie schon gesagt, gefällt mir der Designmäßig eher.
mfg
Aouch
135w hat der Q6600 nicht, eigentlich nur 95W, allerdings ist er ja auf einen QX6850 übertaktet ud der hat eine TDP von 125W. Die TDP ist auch nur ein Richtwert. Der X4 810 wird generell nicht sehr warm. Der Q6600 allerdings reizt seine TDP ziemlich stark aus.
Von der Kühlleistung her sollte der 3 etwas besser sein. Wäre ja auch schlimm wenn Scythe sich zurück entwickelt.
Nunja, selbst wenn der PII X4 810 seine TDP nicht ausreizt, sollte die doch wesentlich über der eines E8400 liegen, nicht?
Wie viele Lüfter hast du den in das CM Elite 334 eingebaut, denn ich denke, der Airflow spielt doch eine sehr starke Rolle bei den Ergebnissen der CPU-Temp, bei mir ist dieser wie schon gesagt kaum bis gar nicht vorhanden. (Slippie mit 800rpm vorne rein, hinten mit Kaze Yju @1000rpm + NT raus)
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe,
und ich hoffe wirklich, dass hier noch jemand was zum Katana 2 sagen kann... ;)
So long,
Aouch
Ich habe im Tower nur einen 120mm Lüfter vorne drinnen, der zudem auf 7V gedrosselt ist, ansonsten nichts. Beim Q6600@3Ghz sind 4x 80mm Lüfter verbaut, zwei vorne und zwei hinten.
Ob der E8400 wirklich kühler bleibt... hm.. vermutung, wenn dann nur marginal.
