scythe kaze master 2 mehrere lüfter anschließen?
808
Mai 2012
heey!
ist es möglich an die oben genannte lüftersteuerung mehr als 4 lüfter mit einem y-kabel anzuschließen? oder gibt es dann möglicherweise probleme mit der volt, ampere oder watt zahl? ich hab davon nicht so die ahnung^^
ich hab mir das so gedacht, dass ich dann 2 y-kabel verwenden werde um einmal die 2 frontlüfter anzuschließen und einmal die 2 lüfter an der decke. an die 2 übrig gebliebenen möcht ich dann jeweils einzeln lüfter anschließen.
wie sieht das denn dann auch mit der drehzahlermittlung der lüftersteuerung aus, wenn ich 2 lüfter über ein y-kabel laufen lass? nimmt der n mittelwert oder einfach nur von einem lüfter die drehzahl oder sind die drehzahlen von 2 baugleichen modellen exakt identisch? :D
hier einmal die lüftersteuerung http://www.alternate.de/html/product/Scythe/Kaze_Master_II/977633/?
die lüfter http://www.alternate.de/html/product/Enermax/T.B.Silence/252360/?
und das kabel http://www.alternate.de/html/product/Sharkoon/Y-Kabel_3-Pin/78799/?
bei mir funktioniert das mit dem dem Y-Kabel einwandfrei.
Welchen Wert er nun für die Drehzahl nimmt kann ich dir aber leider nicht sagen.
Habe zwar die ACE Version, aber ich habe auch 2 Lüfter an einem Kanal hängen und das ohne Probleme.
Enermax TB Silence: 1,8W
Scythe Kaze Master II: 12W pro Kanal (12W x4)
Mit dem von dir gewählten Y Kabel wird einfach nur von einem der beiden Lüfter das Drehzahl Signal an die Steuerung gegeben.
Persönlich würde ich aber je nach Einsatz auch eher eine Steuerung mit höherer Kapazität nehmen (Lamptron) und alle an einen Kanal hängen. (Theoretisch sollten aber auch alle 5 TB SIlence an einen Kanal hjinhauen) denn letztendlich will man ja vermutlich selten verschiedene Lüfter einzeln justieren sondern unter LAst alle aufdrehen und im Idle alle runter,.
Alternativ würde ich aber auch immer eher empfehlen beim Borad KAuf darauf zu achten, dass es ausreichend viele Lüfteranschlüsse mit guter Steuerung hat, denn das reicht für die meissten 0815 Szenarien.
ok vielen dank schonmal für die antworten! ich hab mir das dann jetzt so wie oben gesagt bestellt. das sollte ja hinhauen ;p
@elohim: joa, ist meine erste lüftersteuerung und deswegen wollt ich ein bisschen "spielen" :D also wenn alle mit einem regler geregelt werden, dann wär bei mir der spaß nicht so groß^^
