D3r J3n$
- Mai 2005
hallo zusammmen!
da nach schlagartigen Exitus meiner P4 Plattform ein neues Board und ein neuer Prozessor fällig waren,machte ich mir auch Gedanken zu einem passenden Kühler.
Als neue Hardware wählte ich diesmal AMD.
Das jetzige System sieht wie folgt aus:
AMD Athlon 64 3200+Venice
Asus A8V non Deluxe
Weitere Details findet ihr im Link meiner Signatur
Nun zum Thema: Da ich Anfangs auf die schnelle einen Arctic Cooling Silencer 64 kaufte hatte ich dann Zeit mich für einen vernünftigen Kühler zu entscheiden...(grosser dank geht an cb forenmitglied COXON).
Nun ich bestellte ihn bei www.alternate.de und nach genau einer Woche(heute) hielt ich ihn in meinen Händen.Ich war sehr überrascht denn ich hatte die grösse unterschätzt!Das Ding ist so gross dass man fast sagen könne, das man nicht den Kühler aufs Mb klipst, sondern eher umgekehrt
Der Lieferumfang ist zufriedenstellend: enthalten sind ein Tütchen WLP,Halteklammern,das neue Retentionmodul,Schrauben und der Lüfter
Verarbeitung: Der Kühler ist an sich ganz ordentlich verarbeitet worden.Die Lamellen sind zwar etwas scharfkantig aber sehr gerade und sauber verarbeitet.Der Kühlerboden ist aus Kupfer und plan aber nicht poliert!Der Lüfter macht auch einen sauberen Eindruck und ist verhältnissmässig leise mit seinen 1200rpm.
Montage:Wie schon gesagt ich besitze das Asus a8v agp sockel 939.Standardmässig hat das Asus auf der Mainboardrückseite eine Backplate welche knüppelfest verklebt ist.Keine angst!Diese Bp. könnt ihr weiterhin nutzen es muss lediglich das alte Retentionmodul entfernt werden(dazu sind die 2 Schrauben zu lösen).Diese alten Schrauben könnt ihr nicht mehr nutzen da sie zu lang sind.Benutzt deshalb lieber die mitgelieferten Schrauben denn diese sind kürzer als die des alten Moduls.Nun könnt ihr das neue Modul mit den kurzen schrauben in verbindung mit der alten Backplate montieren.FERTIG.Vergesst natürlich nicht die WLP!Ich habe mir bei alternate die Arctic ceramic mitbestellt und bin sehr zufrieden (wlp immer nur dünn auftragen denn weniger ist manchmal mehr)
Testsystem:
Getestet wurde auf meinem aktuellen System welches im Link meiner sign. aufrufbar ist.
Kurzbeschreibung:a64 3200+ venice cnq off
asus a8v
gigabyte 6800@6800gt(aber nur 128mb)
1024mb ram 160gb hdd
1mal gehäuselüfter@900rpm
gehäuse geschlossen
Testphase:
Der Kühler wird nur im Passivbetreib getestet!
Temperaturmessungen erfolgen beim booten ,im idle zustand und bei vollast durch das Programm tweak4utoaster(download auf auf www.tweakers4u.de)
Lastpahase dauerte 45 minten und 30 minuten nach Abschluss wurde idle temp.gemessen.
Die Auslesung erfolgt über die cpu interne diode
Ergebnisse:
booten:29 grad celsius
load:43grad celsius
idle:31 grad celsius
Lautstärke:Also den Ninja hört man natürlich nicht da er passiv gekühlt ist.Die Sytem lautstärke ist allerdings auch gering da ein leises netzteil ,der vf700cu,die hdd und der langsam drehende lüfter nicht gerade viel lärm machen.Also durch und durch ein Silentsystem
Abschliessende Worte:
Ich finde dass Scythe da echt einen Kühlergiganten auf den Markt gebracht hat,der es vielen anderen Kühlern schwer machen wird diese hohe Leistung knacken zu können.Er ist passiv gekühlt und kann bei gelegenheit mit einem durchaus silenttauglichen Lüfter betreiben werden um nochmehr Leistung herauszukitzeln.Der preis ist für das gebotene mehr als gut eigendlich schon fast zu niedrig im vergleichzu andern Kühlern^^.Das Kühler wie die von thermalright besser verarbeitet sind mag schon richtig sein,aber die sind doppelt so teuer und haben aber eine etwas schwächere Kühlleistung.
Auch für Overclocker kann der Ninja durchaus ein blick wert sein denn wenn man bedenkt dass er meinen venice 3200+ auf nur 43 grad celsius kühlt(und das passiv),kann man mit dem Lüfter unglaublich gute Temperaturen erreichen.ich werde in kürze mal versuchen meinen 3200 auf 3500 Niveau zu bringen bei Passivkühlung.Die Ergebnisse werden nachgereicht.
Also von mir gibt es für hartgesottene Silentfreaks (wie mich) die volle kaufempfehlung!
ich hoffe ihr hattet spass beim lesen!ich entschuldige mich für jegliche Rechtschreibfehler(ich wil doch die ach so schlechte pisa studie halten^^)
@moderatoren:wenn das Review zu lang war könnt ihr es gerne kürzen nur bitte keine wichtigen Stichpunkte weglassen:danke!)
cya der jens
Asus A8V non Deluxe
Testsystem:
asus a8v
gehäuse geschlossen
Testphase:
Ergebnisse:
load:43grad celsius
cya der jens
