Scythe Shuriken Rev. B Lüfter wechseln
nik_
Admiral
Sep. 2011
da ich auf Grund meines Mainboards leider keinen anderen Kühler nehmen konnte (Intel DQ35MP) und meine Gehäuses LianLi V351B, wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit gibt, einen anderen Lüfter auf dem CPU-Kühler zu montieren.
Warum? Ich spiele häufiger mit dem PC und er steht direkt neben mir und er wird teilweise ziemlich laut. Ich habe den Lüfter schon rumgedreht, so das die Luft Richtung NT gepustet wird, wo die Luft dann rausgepustet wird aus dem Gehäuse.
was für lüfter könnt ihr mir empfehlen? der jetzige lüfter ist 100x100mm groß, aber dreht halt bis knappe 32db hoch. gibt es da leisere alternativen? wie sieht es dann mit der befestigung aus?
Desweiteren habe ich vor, irgendwann die Gehäuselüfter zu wechseln.
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-251507 durch diese. hoffe das passt so.
Wen du einen leisen PC haben mochtest emphele ich dier die marke be quiet wohn nezteil bis CPU kuhler haben die alles fuer einen leisen PC ;)
Ich hab das gleiche Gehäuse wie du. Als Gehäuse- und Netzteillüfter hab ich die be quiet! Silent Wings 2. Die sind echt super. Als CPU-Lüfter hab ich aber einen Enermax Twister, weil die Silent Wings eine spezielle Befestigung haben und die auf meinen Kühler nicht richtig hält. Du solltest aber auf jeden Fall schauen, dass CPU-Lüfter und Netzteillüfter in die gleiche Richtung blasen ;)
"Geräuschpegel:
10,5 dBA - 31,67 dBA "
Das ist die Angabe von Scythe. Wenn der Lüfter zu laut ist, dann wird er wahrscheinlich immer auf vollen Touren drehen.
Ich bezweifle aber stark, dass das bei dir nötg ist. Deshalb versuch es mal mit einer Lüftersteuerung( z.B. Speedfan), dann kannst du den Scythelüfter drauf lassen
und ihn auf die 10,5 dBA runterregeln und schon hast du deine Ruhe.
, wenn du das machst, dann verringert sich die Kühlleistung deines CPU-Kühlers - der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht.
Servus.
Kauf dir diesen Lüfter für den Kühler: http://geizhals.de/357975 (EDIT: Sehe gerade, du hast den "normalen" Shuriken, da ist der Lüfter vmtl. zu groß)
Und diese fürs Gehäuse: http://geizhals.de/535732 (gibt es auch kleiner)
in Verbindung mit z.B. diesem: http://geizhals.de/592198 (kannst bis zu drei dran anschließen), dann auf ca. 700rpm herunter regeln und du wirst garantiert zufrieden sein.
Ich testete bereits mehrere Lüfter, u.a. auch die hier empfohlenen BQ und die allseits beschworenen Noisblocker, komme aber immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Die o.g. Lüfter sind, auch was den Preis betrifft, aber ebenso Leistung UND leisem Betrieb die m.M.n. besten Lüfter.
Grüße ~Shar~
kurthak, der lüfter muss umgedreht montiert werden, sonst entsteht ein hitzestau, da der cpu-lüfter direkt unter dem nt sitzt.
mein nt ist ein be quiet! Pure Power 350W ATX 2.3
jap, habe nur den kleinen shuriken. deswegen das problem mit dem lüfter. wenn es 120mm lüfter mit 100er lochabstand gebe würde oder leise 92er mit 100er würde es glaube ich gehen
Desingt wurde der Kühler so das die Luft vom Lüfter auf den Kühler geblasen wird. Da hat sich schon jemand was bei gedacht. Da kannst du nicht einfach hingehen und das Ding umdrehen.
Generell kann man auf den Kühler jeden 100mm aber auch jeden 92mm Lüfter problemlos montieren. Ich hatte auf meinem auch lange Zeit einen 92mm Lüfter weil der originale den Geist aufgegeben hat.
ok. dann drehe ich den lüfter wieder um. bis gleich :D
aber gibt das keine probleme mit dem nt? das nt will luft rausziehen und der cpu lüfter nach unten?
Servus.
Wenn 92mm geht, dann probiere es mal mit dem: http://geizhals.de/535731
Selber einen in betrieb und überrascht, wie leise der auch bei höherer Drehzahl ist.
Bei 120er Gehäuse eben die gleichen nur in 120mm.
Grüße ~Shar~
würden auch folgende 92 mm lüfter gehen? die kann man durch das beiliegende zubehör befestigen und können mehr luft transportieren:
http://geizhals.de/645738
http://geizhals.de/717568
und jetzt nochmal zu der frage mit dem netzteil. das nt sitzt direkt über dem cpu-kühler samt lüfter und zieht ja die luft aus dem gehäuse raus. wäre es nicht kontraproduktiv, wenn dann der cpu kühler die luft von oben ansaugt gegen den lüfter des nt?
Servus.
Yo, das ist nicht ideal und eher kontraproduktiv.
Die Luft durch den Kühler zu ziehen ist allerdings auch nicht optimal (denke aber, besser, als wenn beide gegeneinander arbeiten).
Wäre vielleicht besser gewesen, z.B. diesen Kühler (http://geizhals.de/424487) zu probieren, der ist größer und er kann in einigen Gehäusen von Silverstone semipassiv betrieben werden, da er so konzipiert ist, daß er nahe am darüber liegenden NT sitzt. Vielleicht hätte der auch in dein LianLi gepasst?!
Die 92er Noctua hab ich selber, die Enermax finde ich, gerade für einen leisen Betrieb wesentlich besser.
Grüße ~Shar~
habe nen q8400 als cpu. von daher fällt semi passiv weg und mit dem mb kann man net viel machen.
Servus.
Würde ich garnicht mal sagen. TDP 95W sollte der schon packen, zur Not könnte man unter dem Kühler noch ein Lüfter anbringen, der den Luftstrom zum darüber liegendem NT noch unterstützen würde.
Allerdings ist das Layout vom MoBo wirklich sehr....ungünstig.
Wäre vielleicht dennoch platzmässig gerade so ausgegangen, wenn man den Kühler mit den Heatpipes nach außen bzw. zur "schmalen" Seite hin montiert hätte: http://www.tweaknews.net/reviews/silverstone_nt06_evolution/img/10.jpg
Grüße ~Shar~
edit: Wenn ich mir die Bilder auf der Herstellerseite anschauen, denke ich, wäre sich das Platzmässig ausgegangen, sofern man den Kühler eben auch um 90€ gedreht montierten kann (und es sich in deinem Gehäuse mit der Höhe ausgeht):
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=190&area=de
naja, wäre nicht aufgegangen. der scythe shuriken 2 war eienr der wenigen die gepasst habe. habe noch ram mit hohem heatspreader auf den slots 2 und 4 sitzen. komme mit dme hier knapp an dem nb kühler vorbei und der heatspreader ist ca. nen cm entfernt vom kühlkörper
hier mal bilder:
http://img6.imagebanana.com/img/ty723m8u/P1020025.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/s8r7g5j8/P1020026.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/javgtakc/P1020027.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/794v262m/P1020028.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/dwnprztw/P1020029.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/99pj2nuo/P1020031.JPG
was ich mir auch schon überlegt hatte, ist das nt umzudrehen, und dann den lüfter auf dem cpu kühler wieder richtig rum zu montieren. ist dann aber die frage, ob der airflow noch passt, weil über dem nt 1cm platz ist
