Scythe Shuriken Rev. B zu schwach für Athlon 4850E?
Jackie78
Okt. 2004
für meinen HTPC im Antec NSK 2480 Gehäuse (relativ flach, aber nicht wirklich winzig, außerdem zwei 12cm Gehäuselüfter an der Seite die langsam drehen) habe ich mir einen Scythe Shuriken zugelegt, CPU ist ein AMD 4850E auf einem Gigabyte GA-MA78GM-S2H.
Problem: der Kühler ist schön leise, und im normalen Betrieb bleibt die CPU kühl. Starte ich jedoch Prime95, so schnellt die CPU Temperatur in ein paar Minuten auf 80 Grad, und der Rechner wird erst unbedienbar, und schaltet schließlich komplett aus. Lüfterdrehzahl ist dann laut Speedfan bei 2400 RPM.
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die Schutzfolie vom Kühlblech entfernt und hauchdünn die beigelegete WLP aufgetragen. Außerdem natürlich die beiden Verschlussbügel der Sockelhalterund fest angezogen.
Ich hätte gedacht der Kühler sollte für eine "kleine" CPU wie den 4850E reichen, oder?
Da hast du wahrscheinlich etwas falsch gemacht, runter damit, neue WLP und diesmal mit Checkkarte oder so glattziehen, dann richtig anziehehen.
Habe den Kühler selber und war beim ersten mal auch knifflig.
Bei mir ist es aber ein G540... Lief bei mir einmal 17h unter vollast und keine 50 °C mit 1200 upm.
Hauchdünn war evtl. doch zu wenig.
Also ich habe mir das grade mal angeschaut, der CPU Lüfter sollte das eigentlich locker regeln können.
Entweder ist die Wärmeleitpaste zu dünn aufgetragen, oder der Lüfter dreht nicht, bzw regelt sich nicht hoch.
Auch wenn laut Speedfan der Lüfter mit 2400 dreht, würde ich das Gehäuse mal aufmachen und den Lüfter beobachten.
Dreht sich der Lüfter, dann nochmal bei der Wärmeleitpaste nachbessern.
