Scythe Ultra Kaze - Megahalems - Scythe Kaze Q 3,5 Zoll Fancontroller
hell-student
Nov. 2007
Hallo Zusammen,
Natürlich ist es wie immer eine Spielerei, doch nice wärs schon =). Also ich besitz den Megahalems und den Fancontroller und wollte wissen, ob ich nun 3 dieser Monster (Kaze Ultra 3000 rpm) an den Fancontroller dran hängen kann. Dazu wären dann 2 auf dem Megahalems und 1 würde die Luft hinten rausschaufeln. Da die Lüfter ja einiges an Lautstärke produzieren frag ich mich, ob ich diese halt runterregeln kann und im Fall der Fälle auch auf voller Leistung drehen kann (Beim Zoggen hab ich eh ein Headset auf). Oder sind diese einfach viel zu brutal laut? Nach paar Tests hab ich gehört, dass diese wohl auch den Fancontroller zerstören können, wenn die Spezifikationen nicht stimmen, d.h nicht genug Spannung geliefert wird. Hat jemand damit Erfahrung? Kann ich die 38mm dicken Teile überhaupt an meinem Megahalems mit den normalen Lüfterklemmen anbringen?
Da es mir vorrangig um die Kühlleistung geht, aber auch um die Lautstärke (Lüfter runterdrehen bei normalem Arbeiten) hab ich mich für diese Kombi entschieden.
Hier mal die Links:
http://gh.de/a423528.html
http://gh.de/a288602.html
Momentan habe ich 4x 120 Slipstream im PC die immer auf 1200rpm laufen + 1x140 (vormontier im Lian Li Gehäuse) der auch immer auf 1200rpm läuft.
Ich hab mein Gehäuse nun um 2 Gehäuseluftöffnungen erweitert (Löcher reingeschnitten): Oben einmal 120 und an der Seitenwand. Dort sollen dann 2 mal der hier hin:
http://gh.de/a534888.html.
Summe also:
3 x Scythe Ultra Kaze (2x Megahalems + 1x hinten raus)
2 x Scythe Slip Stream PWM Adjustable 1900rpm (1 x Seitenwand + 1 x Oben)
Der 140er wird dann auch noch irgendwann getauscht.
Danke mal
Wenn du immer nur einen Lüfter pro Kanal hängst sollte es noch gehen, weil die Steuerung 1A verträgt und der Lüfter 0,6A braucht, mit Spannung hat das übrigens nix zu tun nur mit dem Strom ...
Übrigens würde ich die Dinger selbst mit Headset nicht auf voller Leistung laufen lassen, das Brummen hörst du solange du nicht auf hoher Lautstärke zoggst immer noch raus, dazu sind die Dinger selbst bei geringer Drehzahl wegen der Lager ziemlich laut ...
Warum willst du die Lüfter überhaupt einbauen Temps passen doch sicher auch so ...
