Scythe Ziphang 2 neuer Lüfter 120mm
Gamer_One
März 2011
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Lüfter für meinen CPU Kühler. Und auch für mein Gehäuse.
Größe: 120mm, bis 140mm
PWM, kein RGB.
CPU Ryzen 5600, unter Last 70°C
CPU Kühler: Scythe Zipang 2 https://geizhals.de/scythe-zipang-2-sczp-2000-a425031.html
Gehäuse: Antec NX200M https://geizhals.de/antec-nx200m-0-761345-81027-2-a2553125.html
MB: Gigabyte B550M K (2 PWM Lüfter Anschlüsse, 1xCPU, 1xGehäuse)
VGA: Powercolor RX5700 Red Dragon
M2 SSD WD 570
Sieht noch ein bisschen Krautig aus wird aber noch bereinigt, wenn alles fertig ist.
Ziel:
2 Gehäuse Lüfter 120mm(1xFront/1xHeck)
1 Lüfter für die CPU 120/140mm
Geräusch Reduzierung und bessere Kühlung.
Grüße
Gamer
Arctic P12 PWM (PST)
wie sind die aktuell vorhandenen lüfter denn eingestellt und wo hapert es mit der kühlung? welches gehäuse, gibt es einsaugende lüfter vorne?
Reaktionen: Gamer_One und Northstar2710
Die Auswahl ist schier unendlich.
GH
Ich würde die High-End Dinger von Noctua nehmen.
Noctua
Reaktionen: GTrash81 und Northstar2710
sind denn auch vorne im gehäuse welche verbaut?
Willst du das Beste und Geld ist egal? Noctua.
Willst du gute Qualität für wenig Geld? Arctic Cooling.
dann bestelle dir am besten noch 2 für die front mit.
Reaktionen: mykoma
Eröffungspost aktualisiert.
Nur 1 Im Heck und einer auf dem Ziphang 2.
Ja dann hole für die Front 2 (2x 120mm oder 2x 140mm) und für oben mindestens 1 Lüfter (120mm).
Aber bedenke, dein Mainboard hat nur einen PWM-Anschluss für zusätzlich Lüfter.
Entweder ein Verteiler kaufen oder Lüfter, die einen Anschluss in Reihe erlauben. Alternativ leise Lüfter direkt ans Netzteil anschließen.
z.B.:
https://geizhals.de/scythe-kaze-flex-120-1200rpm-su1225fd12m-rh-a1673548.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl046-a994421.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/arctic-f12-afaco-12000-gba01-a475229.html?v=l&hloc=de
Die PWM PST, mit denen kann man sich auch Y-Kabel oder Adapter sparen, die Lüfter haben nen Anschluss für ne Daisy Chain mit dabei, drei Lüfter packt ein PWM Anschluss problemlos.
Die Gehäuselüfter langsam laufen lassen, am besten ne Lüfterkurve über das Bios anlegen, so das du im Idle bei 300-600rpm bist und unter Last je nach Temperatur 900-1200, wobei du die Dinger bei mehr als 1000 Umdrehungen hörst (nicht laut, aber man nimmt das Rauschen wahr), wird aber vermutlich eh von der GPU übertönt.
Die P12 PWM PST gibt es im 5er Pack für unter 22€, dann haste sogar noch einen auf Reserve.
Ich hab die P12 PWM PST im 5er bestellt.
Mal schauen wie's wird.
Werde Feedback geben.
Reaktionen: KempA
Wo ist der unterschied zwischen der P und F Serie?
Pressure und Flow wie der Name schon sagt, sind die einen auf Druck und die
Anderen auf Durchsatz ausgelegt.
