SD Karte immer schreibgeschützt
.mojo
Fleet Admiral
Nov. 2004
Hi ppl
Ich hab hier so nen poplige Aiptek "digital Camcorder" (rofl) der bei mein Vadder sein Handy mit bei war...
Hab den dann mal getested. Filmaufnahmen auf den Harz kicken, aber Photos sind eigentlich ganz bracuhbar.
Habe da meine 1GB SD-Karte reingehauen, und anfangs ging auch alles prima, doch nun ist es auf einmal so, dass ich keine Bilder mehr aufnehemn kann aun auch keine Videos mehr drehen kann, er sagt immer "Karte ist schreibgeschützt". Dasselbe beim Versuch zu formatieren.
Habe beide Schlaterstellungen mehrfach ausprobiert. immer ist sie schreibgeschützt...
Ich kann sie auch nicht über Windows formatieren (btw. was haben die für ein Dateiformat? FAT FAT32? Was nimmt man am besten? KEine angst habe aber alle möglich en Varianten der Formatierung versucht...) Allerdings habe ich die KArte über die KAmera versucht zu formatieren. Habe keinen Card-reader.
Was kann das sein?
MFG
Mojo
An der Seite der Karten ist normalerweise ein kleiner Schieber, wenn du den verschiebst, kannst du den Schreibschutz entfernen bzw. wieder aktivieren...
Jo, merci fürs gespräch!
€ gibts vielleicht konstruktive Vorschläge?
Eventuell ist der in der Datenträgerverwaltung auf "Leistungsoptimiert" und nicht "optimiert für schnelles entfernen" eingestellt. Solche Schoten kenn ich zumindest von USB-Speichersticks.
Abhilfe bringt entweder auf schnelles Entfernen einstellen, oder jedesmal über die Taskbar das Gerät vor dem Abstecken entfernen.
das mache ich immer. mit allen "massenspeichern".
Kanns eigentlich nicht sein...
Könnte die kaputt sein?
Habe nicht so viel erfahrung mit flashspeichern. ist das en typisches Ereignis, wenn die Teile kaputt gehn. Andererseits ist die auch erst ein paar Tage/wochen alt gewesen. Habe leider kein anderes gerät in der ich die mal testen könnte...
Nachdem du ja schon anfangs geschrieben hast, daß der Camcorder wohl eher kein High-End-Modell ist, würde ich dort mal den Fehler suchen. Eine Behandlung der Kontakte mit Goldkontaktspray aber gleichzeitig auch mal die Anschaffung eines Kartenlesers wäre durchaus anzuraten.
Die Speicherkarten sind übrigens normalerweise mit FAT32 formatiert...
ok. dann erstmal vielen dank. werde das mit dem Kartenleser mal peilen. Hab ja eigentlich auf der Arbeit einen...
Nur müsst ich dann mal dran denken das Teil auch mal auf die Arbeit mitzunehmen...
MfG
Mojo
