meinem Freund ist eine 2012 gekaufte Seagate Desktop Barracuda ST2000DM001 abgeschmiert.
Der Punkt: sie läuft einwandfrei. Wir können überhaupt keine abnormen Geräusche wie Klackern oder unsauberes Laufen feststellen.
Sie wurde von einem auf den anderen Tag weder im BIOS noch in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Mehrere Rechner getestet.
Sie war in einem externen Verbatim Gehäuse, was wir natürlich als allererstes erstmal entfernt haben.
Ich hatte schon 2-3 defekte HDDs und kenne "Fail Geräusche". Die Seagate schnurrt wie immer, auch beim Hochfahren, alles normal. DAS ist das Mysteriöse.
Tagelanges googeln hat nur hervorgebracht, daß es wohl Hinweise auf Firmwareprobleme gibt, aber wie ein Update aufspielen wenn kein Rechner sie erkennt. Die meisten Leute haben dann auch Probleme mit diesem Modell, daß es einfach "tot" ist. Die hier ist alles andere als tot!
Was wir probiert haben:
-USB Kabel getauscht
-per SATA intern angeschlossen (erfolglos, außer daß der PC dabei 5mal so lange zum Hochfahren braucht)
-Crystaldisk
-Seatools
-Treiber geprüft
Jemand noch eine Idee?
Nicht, daß ich auch nur in irgendeiner Weise eine Expertin wäre, aber ganz unwissend nun auch nicht. Ich werde nicht großartig dran "rummachen", das ist mir zu hoch. Eine Überlegung wäre aber mal die Platine anzusehen, mit einem Bild einer intakten zu vergleichen; muss erst den richtigen Torx besorgen.
Platinenwechsel - hört man ja sehr Zweigeteiltes... würde ich mir kaum zutrauen. Würde man an der Platine etwas auffälliges feststellen, könnten wir das als Laien nicht zu Ende führen.
Unser letzter Schritt wäre der Versuch sie bei Seagate einzureichen und die ggf kostenaufwändige Datenrettung zu versuchen (kostenfrei wenn es fehlschlägt).
Ich habe aber das Gefühl im Bauch die Daten sind völlig unversehrt und ok, da drin ist alles in Ordnung, die ist nicht hinüber, da sie so völlig untypisch sehr normal läuft.
Danke für kommende Ideen und Anregungen.
-Crystaldisk
-Seatools
-Treiber geprüft
