Seagate HDD Fehler aber Diagnose OK
MarkP
Jan. 2016
Ich habe eine ST18000NM000J, die nutze ich als Backup-Platte (ohne Backup-Software, einfach 1:1 Kopie meiner Daten) und das ging bis gestern prima.
Ich hatte mir wegen anderweitiger Probleme angewöhnt alle Kopieraktionen mit Teracopy inkl. Überprüfung der geschriebenen Daten zu machen und auch das lief bis gestern prima und ohne Fehler.
Seit heute meldet Teracopy, dass er die geschriebenen Daten wegen einem Hardware-Fehler auf dem Laufwerk nicht lesen kann.
Tatsächlich kann ich auch Dateien die ohne Teracopy, also mit Windows-Explorer kopiert wurden hinterher nicht öffnen, weil Lesefehler.
Allerdings nur Daten die ich heute schreiben wollte, alles was auf der Platte vorher schon drauf war scheint intakt zu sein und lässt sich auch lesen.
Darum vermute ich defekte Sektoren auf der Platte oder sowas.
Dummerweise besteht die Platte aber jede Prüfung, sowohl Windows (Platte - Eigenschaften - Tools - Prüfen) als auch Seatools melden keine Fehler, Platte funktioniert einwandfrei.
Nur der Selbsttest in den Seatools bringt ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, denn der kommt nur bis 10% und meldet dann "Selbsttest abgebrochen", allerdings ohne jedwede weitere Information was der Grund für den Abbruch war.
Firmware-Update habe ich gerade eben gemacht, ging ohne Probleme, löst das Problem aber auch nicht.
Und nu?
Wie komme ich dem Fehler auf die Spur?
Klar, die Platte hat anscheinend eine Macke, Garantie ist auch noch drauf, also werde ich sie wohl umtauschen müssen, ich hätte nur gerne vorher irgendein Diagnose-Ergebnis was tatsächlich einen Fehler anzeigt.
Bevor nu die üblichen Rückfragen und Hinweise kommen, was ich tun sollte um die Sicherheit von meinem Backup zu verbessern sage ich noch dazu, dass ich ZWEI von diesen Platten habe, sprich ein doppeltes Backup und die zweite Platte macht nach wie vor keine Probleme, auch nicht bei den Daten die ich heute auf die Platte geschrieben habe.
Hallo
Wie schaut der Screenshot von aus
Mal Posten
Reaktionen: GTrash81 und MarkP
Lol, jau, auf CrystalDiskInfo bin ich in der Hektik nicht mal gekommen.
Da habe ich genau was ich wollte, denn der zeigt mir auf Anhieb an was Windows und Seatools nicht anzeigen konnten oder wollten, nämlich 100 defekte Sektoren.
Ich danke für den Tipp.
Reaktionen: Restart001
GsmartControl bietet dir z.B. verschiedene SMART selftests an. Bei 100 defekten Sektoren dürfte zumindest der extended einen Fehler ausspucken. Auch siehst du da geloggte Fehler.
Ich habe die Platte mittlerweile mit Macrorit Partition Expert gescannt, sie hat jenseits der Menge Sektoren die die Platte selber mit anderen Sektoren ersetzen kann noch 3 weitere defekte Stücke, eins ganz vorne und 2 ziemlich weit hinten, die insgesamt 3GB ausmachen.
Das ist aber eh schon mehr als ich wissen wollte, denn bei einer Platte die gerade mal 86 Betriebsstunden hat ist selbst ein kleiner Fehler schon zu viel.
Ich habe mir ein paar Screenshots von den Fehlern gemacht und damit schicke ich das Ding nu ein zum Garantieumtausch.
