Seagate HDD wird nicht erkannt
Reinhard77
Feb. 2019
Hallo.
Letztens habe ich in diesem Thread hier über den Kauf neuer Komponenten geschrieben und mittlerweile ist der Kauf abgeschlossen
und der PC läuft so weit. Bis auf die Geräte, die per SATA an das Mainboard angeschlossen sind. Das ist eine ältere Seagate 2 TB HDD und (noch) ein DVD Gerät. Ich gehe davon aus, dass die Geräte richtig angeschlossen sind (habe ich noch nicht überprüft, aber ich wüsste auch nicht, was ich da falsch gemacht haben sollte).
Die Festplatte war zuletzt fehlerfrei.
Wer kann mir sagen, woran es liegen kann? Habe diesbezüglich momentan keine Idee.
Evtl. SATA-Ports durch Nutzung von mehreren NVME-SSDs deaktiviert?
Wäre nett, wenn du deine Hardware nochmal auflistest oder zumindest den Kaufberatungs-Thread verlinkt hättest.
An welchen SATA-Ports sind denn die Geräte angeschlossen?
Reaktionen: dms, Manou, xXDariusXx und eine weitere Person
Weasel0815 schrieb:
Es wäre möglicherweise hilfreich die Hardware zu nennen um die es geht.
HDD weiß ich jetzt nicht auswendig. Müsste ich nachschauen.
Link zum Thread ist nun im ersten Post (dachte der war drin..)
Es sind zwei NVME-SSDs. Kannst du mir das näher erläutern?
Nenn dein Mainboard ...
gewisse Chipsätze haben halt Steckplätze für NVME und wenn die alle belegt sind werden meist 2 SATA Ports abgeschaltet ... Nr5 und Nr6 ... steht im Handbuch.
Reaktionen: xXDariusXx
@xxMuahdibxx Gigabyte Z790 Aorus Elite AX. Die HDD müsste an Nr. 1 sein und das DVD Laufwerk an Nr. 2. Diese Board hat vier NVME Steckplätze und belegt sind wie gesagt zwei.
und welche zwei sind belegt ?
Ach siehe da wenn M2M eine NVME hat dann geht SATA 2 und SATA 3 nicht ... Handbuch seite 28
Seite 26 ist die Auflistung der SATA Ports und hier gehts von 2-7 ..
somit klar funzt ned
2 und 3 laut Handbuch
Dann wäre das gelöst (hoffe ich jedenfalls). Laut dem BIOS habe ich die BIOS Version F1. Habe mir 13b runtergeladen, da im Netz zu lesen ist, dass es mit einem BIOS Update gelöst wurde. Nur kann ich das BIOS mit Q Flash nicht Updaten, wenn ich die Datei Z790AORUSELITEAX11.FLb von z.B. meiner zweiten NVMe in einem Ordner auswähle:
Reinhard77 schrieb:
Nur kann ich das BIOS mit Q Flash nicht Updaten, wenn ich die Datei Z790AORUSELITEAX.F13b von z.B. meiner zweiten NVMe in einem Ordner auswähle:
Soweit ich das noch weiß, musst du Q-Flash beim Bootvorgang starten (ich meine mit "Ende" bzw. "End" oder F8 während des Bootvorgangs, da bitte nochmal das Handbuch konsultieren) und dann dort die Datei auswählen. Du kannst diese auch auf einen USB-Stick speichern, hilft ggf. sie schneller zu finden.
Danke für den Hinweis. Jetzt funktionieren die beiden Laufwerke.
Habe ich auch so gemacht. Funktioniert nicht. "Can't Read File". Dazu habe ich nun hier einen neuen Thread aufgemacht.
Q-flash in der alten Version wollte eine gigabyte.bin Datei.. musste man umbenennen..
