beckermann
- Sep. 2010
Hallo.
Der Hintergrund:
Die Daten der Frauen um mich herum (Ehefrau, deren Freundinnen, Töchter, etc.) lagern auf meinem Server. Zur Sicherheit liegen die Daten auch noch auf einem alten „Server“.
3 Festplatten vom Typ Seagate ST4000DM000-1F2168 sollten in den Rechner eingebaut werden, damit ich hoffentlich eine Weile Ruhe hätte mit Erweiterungen, der Einfachheit halber in einen „übergreifenden Datenträger“ per Software. Die Vergangenheit mit der stetig wachsenden Datenflut hat mich gelehrt, dass ein herkömmliches RAID nicht so sehr geeignet ist, da ich viele RAIDs von einfachen RAID-Controllern nicht einfach so erweitern kann. (Bei hochwertigeren RAID Controllern kann ich wohl bestimmt das RAID vergrößern, aber ich wollte bisher keinen eigenen RAID-Controller dafür kaufen. Mein DC7515 konnte es bisher nicht Vergrößern beim RAID0).
Beim „übergreifenden Datenträger“ konnte ich einfach eine neue Platte dazu „klemmen“ und sofort erweitern.
Das Problem:
Zu Beginn war eine der Seagates gleich nach 24 Stunden defekt, sie drehte nicht mehr hoch. Garantietausch beim Händler gestartet, so bekam ich eine neue.
Die neue Austauschplatte (auch wieder eine Seagate ST4000DM000-1F2168) macht sporadisch ein für mich sehr seltsames Geräusch. Das Geräusch trat erst auf, nachdem ich diese Austauschplatte eingebaut hatte. Vorher liefen die beiden anderen Platten im neu angelegten „übergreifenden Datenträger“ 3 Tage lang ohne Geräusche. Als dann die neue „Austauschplatte“ angeschlossen und der „übergreifende Datenträger“ vergrößert worden war, fielen mir die Geräusche auf.
Sämtlichen Tests mit SeaTools waren erfolgreich und zeigten keine Fehler.
Die SMART Daten von der defekten, sowie einer der ordentlichen Platten sind unten angehängt.
Das Geräusch tritt manchmal alle 20 Sekunden auf, dann wieder mal nur alle 10 Minuten.
Ich konnte nicht herausfinden, wie ich das Auftreten des Geräusches provozieren könnte.
Energesparmodus von Windows (Win 7 HP) möchte ich ausschließen, da das Profil Höchstleistung ausgewählt ist, und Schlafmodus, Festplattenparkmodus, Bildschirmabschalten etc. abgeschaltet ist.
Temperaturprobleme möchte ich mit fast 100%iger Sicherheit ausschließen. Die Geräusche traten auch auf, als es hier im Ort recht kühl war und im Zimmer 21 Grad waren. Das Gehäuse stand beim Umbau komplett offen. Die Platten werden von langsamdrehenden Lüftern angeblasen.
Die Geräusche dieser einen Platte treten am SATA3 Anschluss des Mainboards (Gigabyte P67A-UD3P-B3) genauso auf wie am SATA2 Anschluss und an einer PCIe SATA-Karte.
Die Stromverbindung der Festplatte habe ich schon getauscht und einen anderen Strang vom Netzteil (Sharkoon WPM 600) genommen.
Der Server läuft fast nur im Leerlauf, also keine stromfressenden 3D-Spiele oder dergleichen. Grafikkarte ist ein passive ASUS EAH5450 Series, also kein Stromfresser.
Was kann dieses Geräusch sein und was könnte ich dagegen tun?
Ich bitte selbst um den kleinsten Hinweis oder die verrückteste Idee, was ich noch testen könnte.
Wer kann mir also bitte irgendeinen Rat geben?
Liebe Grüße
becki
Die klickende Platte:
ST4000DM000-1F2168
Manufacturer Seagate
Heads 16
Cylinders 16.383
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ATA8-ACS
Serial Number *****
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 25 times
Power On Time 2,6 days
Speed, Expressed in Revolutions Per Minute (rpm) 5900
Features S.M.A.R.T., APM, NCQ
Transfer Mode SATA III
Interface SATA
Capacity 3726 GB
Real size 4.000.787.030.016 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
01 Read Error Rate 114 (099) Data 0004156780
03 Spin-Up Time 092 (092) Data 0000000000
04 Start/Stop Count 100 (100) Data 0000000019
05 Reallocated Sectors Count 100 (100) Data 0000000000
07 Seek Error Rate 100 (253) Data 000008037A
09 Power-On Hours (POH) 100 (100) Data 000000003E
0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
0C Device Power Cycle Count 100 (100) Data 0000000019
B7 SATA Downshift Error Count 099 (099) Data 0000000001
B8 End-to-End error / IOEDC 100 (100) Data 0000000000
BB Reported Uncorrectable Errors 100 (100) Data 0000000000
BC Command Timeout 100 (100) Data 0000000000
BD High Fly Writes (WDC) 100 (100) Data 0000000000
BE Temperature Difference from 100 073 (060) Data 001B19001B
BF G-sense error rate 100 (100) Data 0000000000
C0 Power-off Retract Count 100 (100) Data 000000000F
C1 Load/Unload Cycle Count 100 (100) Data 000000005D
C2 Temperature 027 (040) Data 000000001B
C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
F0 Head Flying Hours 100 (253) Data 000000003B
F1 Total LBAs Written 100 (253) Data 00A62C212D
F2 Total LBAs Read 100 (253) Data 00E8B58D1E
Temperature 28 °C
Temperature Range ok (less than 50 °C)
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #4, Partition #0
Size 1,00 MB
Partition 1
Partition ID Disk #4, Partition #1
Disk Letter D:
File System NTFS
Volume Serial Number EE5EC968
Size 11178 GB
Used Space 8387 GB (76%)
Free Space 2791 GB (24%)
Diese Festplatte scheint in Ordnung zu sein, sie macht keine Geräusche:
ST4000DM000-1F2168
Heads 16
Cylinders 16.383
Device type Fixed
Serial Number *****
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 31 times
Power On Time 5,1 days
Interface SATA
Capacity 3726 GB
RAID Type None
S.M.A.R.T
01 Read Error Rate 118 (100) Data 000B37E8E0
03 Spin-Up Time 092 (091) Data 0000000000
04 Start/Stop Count 100 (100) Data 000000001F
07 Seek Error Rate 100 (253) Data 00000D9DD2
09 Power-On Hours (POH) 100 (100) Data 000000007B
0C Device Power Cycle Count 100 (100) Data 000000001F
B7 SATA Downshift Error Count 100 (100) Data 0000000000
BD High Fly Writes (WDC) 098 (098) Data 0000000002
BE Temperature Difference from 100 074 (065) Data 001A18001A
C0 Power-off Retract Count 100 (100) Data 0000000012
C1 Load/Unload Cycle Count 100 (100) Data 00000000CF
C2 Temperature 026 (040) Data 000000001A
F0 Head Flying Hours 100 (253) Data 000000006F
F1 Total LBAs Written 100 (253) Data 007677630E
F2 Total LBAs Read 100 (253) Data 00FF47F8B0
Temperature 26 °C
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #2, Partition #0
Size 1,00 MB
Partition 1
Partition ID Disk #2, Partition #1
Disk Letter D:
File System NTFS
Size 11178 GB
Der Hintergrund:
Das Problem:
Liebe Grüße
becki
ST4000DM000-1F2168
Heads 16
Cylinders 16.383
Device type Fixed
Serial Number *****
LBA Size 48-bit LBA
Interface SATA
Capacity 3726 GB
RAID Type None
S.M.A.R.T
Temperature 28 °C
Status Good
Partition 0
Size 1,00 MB
Partition 1
Disk Letter D:
File System NTFS
Size 11178 GB
ST4000DM000-1F2168
Heads 16
Cylinders 16.383
Device type Fixed
Serial Number *****
LBA Size 48-bit LBA
Interface SATA
Capacity 3726 GB
RAID Type None
S.M.A.R.T
Temperature 26 °C
Status Good
Partition 0
Size 1,00 MB
Partition 1
Disk Letter D:
File System NTFS
Size 11178 GB
(Video nicht mehr online, Link herausgenommen.)
