Seasonic G-450 defekt?
wisecrack
Mai 2011
Guten Morgen!
ich bin mir nicht sicher, wann das genau angefangen hat, dass mein Netzteil folgendes Verhalten zeigt:
1. PC aus oder im Windows-Ruhezustand: kann per Gehauese-Powerbutton nicht eingeschaltet werden
2. wie 1., kann jedoch mit schnellem aus/ein am Netzteilschalter eingeschaltet werden
3. PC mit Windows laeuft, kann durch langes Druecken des Gehaeuse-Powerbuttons runtergefahren werden (kein hartes Ausschalten!)
Da anscheinend der Gehaeuse-Powerbutton richtig angeschlossen ist, bin ich aktuell ratlos, wo der Fehler liegt...
Kann mir jemand an der Stelle weiterhelfen?
Edit:
  1. Das Gehaeuse bzw. der Powerbutton sind ca. 1/2 Jahr alt, daher halte ich Oxidation fuer unwahrscheinlich
  2. Ich habe den Powerjumper auf dem MB ueberbrueckt, ich kann wie mit dem Powerbutton den PC auschalten, aber nicht einschalten
Beste Gruesse
Code:
Netzteil   Seasonic G-450(SSR-450RM)                   https://seasonic.com/g-series#specification
Mainboard  Gigabyte B550 Aorus Elite v2                https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B550-AORUS-ELITE-V2-rev-10-11/sp#sp
RAM        Kingston Fury Beast 2x16G(KF426C16BB1K2/32) https://www.kingston.com/datasheets/KF426C16BB1K2_32.pdf
CPU        AMD Ryzen 7 5700X(100-100000926WOF)          https://www.amd.com/de/products/cpu/amd-ryzen-7-5700x
CPU-Kühler Endorfy Fera 5(EY3A005)                     https://endorfy.com/en/product/fera-5/
SSD        Kingston KC3000 1TB(SKC3000S/1024G)         https://www.kingston.com/datasheets/KC3000_de.pdf
GPU        Sapphire RX 550 2GB                         https://www.sapphiretech.com/de-de/consumer/pulse-rx-550-2g-g5
Vielleicht ist der Button defekt?
Mal versucht via Brücken des Anschlusses direkt auf dem Board das System zu starten?
Reaktionen: Azghul0815
Kann auch der Powerbutton selbst sein. Schnapp dir einen Schraubendreher und überbrücke das Mainboard, so findest du es heraus.
Das arme Netzteil.
Reaktionen: BarBaer
Danke fuer die Hinweise, ich habe diese gerade umgesetzt und meinen Post entsprechend editiert,
leider ist das Problem aktuell nocht akut.
Dann brauchst du ein Netzteil zum testen. Könnte allerdings auch am Board liegen, Aufschluss wird das Tausch-NT bringen.
wisecrack schrieb:
  1. Ich habe den Powerjumper auf dem MB ueberbrueckt, ich kann wie mit dem Powerbutton den PC auschalten, aber nicht einschalten
d.h. ? einfach einen Jumper drübergesetzt? oder nur kurz drauf damit Kontakt da war?
Beim Knopf drücken ist ja auch nur kurzu Kontakt vorhanden. ansonsten eben NT Tausch
ich habe wie empfohlen mit dem Schraubendreher kurzgeschlossen.
Inzwischen konnte ich mein BeQuiet PurePower 350W einbauen und damit treten die beschriebenen Probleme nicht auf. Habe noch Infos zur verbauten Hardware im Startpost ergaenzt.
Was wird nun aus meinem Seasonic bzw. muss ich mir ein anderes NT als das BQ besorgen?
Wie alt ist das Netzteil denn? Auf der G Serie sind 5 Jahre Garantie.
Drewkev schrieb:
350W und be quiet! klingt schon mal relativ alt, welches ist es denn genau?
Das ist ein BQ L8-350W aus einem Haswell-PC fuer die aktuellen Testzwecke (vom Dachboden geholt...)
Das G-450 stammte auch aus einem Haswell-PC und ist auch ca. 10 Jahre alt.
ja, danke für den Hinweis, die seitlichen Anschlüsse waren mit ein Auswahlkriterium, das kommt sehr gelegen und passt auch in meinem Pop Silent
@Drewkev
Das mit den zur Seite zeigenden Anschluessen ist ja der "Clou" an der ganzen Sache,
ich verstehe die Frage nicht, daher fasse ich kurz zusammen:
1. Ich hatte mich bewusst fuer ein Netzteil mit seitlich gelegen Anschluessen interessiert
2. Nach Sichtung von Corsair Liste der passenden Gehaeuse habe ich das Netzteil bestellt
3. Das laeuft seit gestern in dem beschriebenen PC
Ich hoffe, das macht es etwas klarer
Das ist mir schon klar.
Es ist ganz einfach. Du musst das Netzteil mit Lüfter nach oben verbaut haben.
Oder? ;)
Oder? ;)
Nein, der Luefter ist unten. Eingebaut wie vom Gehaeusehersteller vorgesehen.
Danke nochmal fuer die Beratung.
