Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Nabend zusammen,
habe ein Problem mit meinem PC. Die Hardware ist nun schon etwas älter (2500k, GTX 780, ASUS P8P67 Pro usw.). Das Netzteil ist ein Seasonic X-Series X-560W, welches etwa 5 Jahre alt ist.
Das Problem: Oft geht der Rechner einfach nicht an wenn ich die Taste vorne am Tower drücke. Das Netzteil für ein paar Minuten ausschalten (mit Kippschalter) und wieder anschalten hilft meist. Der PC startet dann aber sobald ich das Netzteil anschalte und nicht wenn ich den An-Knopf auf dem Tower drücke (der AN-Knopf des 800D's ist nicht defekt oder hängen geblieben!!)
Das Problem tritt ganz grob bei jedem dritten-vieten mal hochfahren auf und besteht jetzt wieder seit 2-3 Wochen. Vor 2-3 Jahren hatte ich die gleiche Problematik schon mal ein paar Wochen/Monate. Hat sich dann aber irgendwann von allein gelöst.
Außerdem kommt es auch öfter mal vor, dass der Rechner erst nach etwa 10 Sekunden anspringt, nachdem ich den An-Knopf gedrückt habe.
Als das Netzteil noch neu war, kam 5-15 Minuten nach dem ausschalten des PC's immer ein sehr lautes "klack", welches ich eindeutig dem Netzteil zu ordnen konnte. Fragt mich bitte nicht warum ich es da nicht zurück geschickt habe, vermutlich aus Faulheit, da es ja lief und ich nicht Wochen lang auf den PC verzichten wollte.
Nun hat Seasonic 7 Jahre Garantie auf das Netzteil und ich könnte es theoretisch einschicken. Eine Frage/Problem schwirrt mir allerdings im Kopf herum und hält mich davon ab es sofort ein zu schicken: Ist es sicher das Netzteil oder könnte es auch zB das Mainboard sein? (Stecker schließe ich aus, da mehrfaches aus/einstecken aller Stecker keine Auswirkungen auf das Problem haben).
Hoffe jemand kann was zu dem Problem sagen. Danke schon mal für Hilfe!
edit - Das Board hat für die CPU einen 8-Pin Anschluss. Dort habe ich aber nur einen 4-Pin Stecker drin, denke aber das es nicht daran liegen kann!?
Kevin
Kevin
