Vielleicht hat einer von euch ne Idee was mein Problem ist, hier mal die übersetzte Mail die ich an den Support geschrieben habe...
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Seasonic X-650. Ich habe alle Kabel mit meinem Mainboard verbunden, aber als ich versucht habe den PC zu starten stopt der Vorgang in der Power On Sequence.
Board: Abit IP35 Pro
CPU: Q6600
Es kommt der Fehler 8.7 "Check CPU Core Voltage" deswegen habe ich die CPU Verbindung vom NT überprüft.
Ich habe alle 4 möglichen Anschlussmöglichkeiten Probiert
(für euch zur Hilfe http://www.technic3d.com/thumbpopup.php?site=article&entryId=1000&file=article/pics/1000/6.jpg)
1. PCIe/CPU Kabel in der oberen linken Ecke
2. PCIe/CPU Kabel daneben
3. 4Pin CPU Kabel
4. 8Pin CPU Kabel
Außerdem habe ich das BIOS mehrmals resettet - dann habe ich zu meiner alten PSU gewechselt.
Arctic Cooling Fusion 550R
Es hat nur ein 4Pin Kabel aber hat sofort Funktioniert- ist nicht in der Power On Sequence gestoppt ...
Was kann ich noch probieren? Ist das Board das Problem ? Gibts da irgend nen Jumper wegen dieser PULL Technologie eventl. ?
Gruß Nico
CPU: Q6600
3. 4Pin CPU Kabel
4. 8Pin CPU Kabel
Gruß Nico
