qlubtempo
- Dez. 2007
Hallo Zusammen,
ich will nun etwas tiefer in die Gestaltung von Netzwerken mit Securepoint Firewalls einsteigen. Zum Testen haben ich dazu erstmal ein simples privates Homeoffice (Firtzbox und eine Securepoint Black Dwarf). Ich habe zwar schon einiges an Netzwerkverständnis und Erfahrungen im Bereich "Firewalling" mit Lancom Routern, würde das ganze aber ausbauen und optimieren. Dazu habe ich erstmal nur eine grundsätzlich Verständnisfrage:
Ausgangssituation:
Fritzbox stellt das Netz 192.168.2.x bereit und verteilt per DHCP seinen Adressbereich. Nun will ich die Securepoint zwischen die Fritzbox und dem restlichen Netzwerk schalten.
Securepoint:
LAN-Port 2: Securepoint <-> Fritzbox
LAN-Port 3: Securepoint <-> Switch <-> Endgeräte
Über den Port 2 wird die verbindung mit der Fritzbox/Router hergestellt:
Über den Port 3 wird das LAN/Netzwerk angebunden.
Ist es hier richtig, dass z.B. die Firewall die IP 192.168.3.254 bekommt (das Netz dementsprechend dann auch 192.168.3.x) und die Fritzbox die IP 192.168.2.254 bekommt? Bei Konfiguration der Securepoint wird mir jedenfalls gesagt, dass ich das trennen müsste?
Ausgangssituation:
Securepoint:
