n006
- Feb. 2009
ich komme einfach nicht mehr weiter, und hoffe auf eure Unterstützung.
Bei dem Programm handelt es sich um einen Entscheidungsbaumconsultierer.
Für Leute denen das nicht viel sagt: Ein Baum wird eingelesen und Testdaten werden anhand des Baumes ausgewertet. Evtl hat jemand die Muße Folgenden Code durchzusehen. Irgendwo bei der Erzeugung des Subbaums und dem rekursiven Aufruf muss sich ein Fehler eingeschlichen haben.
Was macht main()?
Main ließt zwei Dateien ein die Baumdatei und eine Datei mit zu testenden Instanzen. Beide Dateien sind zu 100% in Ordnung! Dannach wird die Klasse aus der Instanz ausgegeben (letzter Wert der Instanz bzw des instanzvektors). Nun wird durch eval eine Klasse ausgewertet und ebenfalls ausgegeben, um zu vergleichen wie gut der Baum klassifizieren kann.
Bei der nun folgenden Datei handelt es sich um die besagte rekursive Funktion, die einen Fehler produziert, aber auch nur dann wenn ein neuer Teilbaum (hier subTree) erzeugt werden muss, also immer dann wenn sich die Funktion mit dem Subbaum selbst aufruft.
Ein(e) Baum(datei) sieht so aus:
Zu 100% ausschließen kann ich, das der Fehler in einer der Hilfsfunktionen (die unterwegs auftauchen) liegt.
gdb scheint auch nicht allzusehr zu helfen:
System:
Ubuntu 10.04 LTS 64bit
gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5)
Für jede Hilfe bin ich dankbar (schon Mal im Voraus)!
Grüße,
n006
P.S.:
Zum selber testen hier download.
2DO: make -> make run
Was macht main()?
Code:
int
main (int argc, char** argv)
std::string fileName = argv[1];
std::string treeFileName = "mvar." + fileName + ".tree";
std::string instanceFileName = fileName + ".test";
if (fileExists(treeFileName) && fileExists(instanceFileName))
// load tree
std::vector<std::vector<std::string> > tree;
std::ifstream treeFile (treeFileName.c_str());
std::string str = "";
while (getline(treeFile, str))
tree.push_back(stringSplit(str, ","));
treeFile.close();
// load instances
std::vector<std::vector<std::string> > instances;
std::ifstream instancesFile (instanceFileName.c_str());
str = "";
while (getline(instancesFile, str))
instances.push_back(stringSplit(str, ","));
instancesFile.close();
for (unsigned int i = 0; i < instances.size(); i++)
std::cout << "pol: " << instances[i][instances[i].size()-1];
std::cout << " | eval: " << eval(&tree, &instances[i]) << std::endl;
std::cout << "All done!" << std::endl;
else
std::cout
<< "At least one file (\"" << treeFileName << "\" or \""
<< instanceFileName << "\") does not exist!" << std::endl;
return 0;
Code:
std::string
eval
std::vector<std::vector<std::string> > *tree,
std::vector<std::string> *instance
for (unsigned int i = 0; i < tree->size(); i++)
if ((*tree)[i][0] != "|")
if ((*tree)[i][2] == "discrete")
// check if value correct (attribute test)
if ((*tree)[i][3] == (*instance)[atoi((*tree)[i][1].c_str())])
// if leaf, return policy
if ((*tree)[i].size() > 4)
std::cout << " : " << (*tree)[i][4].size() << std::endl;
return (*tree)[i][4];
else if ((*tree)[i].size() > 5 || (*tree)[i].size() < 4)
return "01-Error!";
else
std::vector<std::vector<std::string> > subTree;
++i;
while (i < tree->size() && (*tree)[i][0] == "|")
std::vector<std::string> test = (*tree)[i];
test.erase(test.begin());
subTree.push_back(test);
++i;
if (subTree.empty())
return "02-Error!";
else
return eval(&subTree, instance);
else
return "Error-00";
Code:
BotNrOfRegisteredOpponents,16,discrete,0
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,0
|,|,BotInventoryAvailable(4),31,discrete,0
|,|,|,BotInventoryAvailable(8),35,discrete,0
|,|,|,|,DGIPlayerScore(2),25,discrete,0,584
|,|,|,|,DGIPlayerScore(2),25,discrete,1,358
|,|,|,BotInventoryAvailable(8),35,discrete,1,358
|,|,BotInventoryAvailable(4),31,discrete,1,966
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,1
|,|,BotInventoryAvailable(5),32,discrete,0,556
|,|,BotInventoryAvailable(5),32,discrete,1
|,|,|,BotStatus("UB-Karag"),82,multivariate,0,358
|,|,|,BotStatus("UB-Karag"),82,multivariate,1,584
|,|,|,BotStatus("UB-Karag"),82,multivariate,33,584
|,|,|,BotStatus("UB-Karag"),82,multivariate,49,210
|,|,|,BotStatus("UB-Karag"),82,multivariate,31459412,358
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,2,358
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,3,358
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,4,358
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,5,358
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,6,250
|,DGIPlayerScore(1),24,discrete,7,358
BotNrOfRegisteredOpponents,16,discrete,1,40
Code:
#0 memcpy () at ../sysdeps/x86_64/memcpy.S:511
#1 0x00007ffff7b717be in std::string::_Rep::_M_clone(std::allocator<char> const&, unsigned long) () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#2 0x00007ffff7b7204c in std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::string const&) () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#3 0x0000000000401abf in eval (tree=0x7fffffffdce0, instance=0x742118) at consult.cpp:50
#4 0x00000000004025a4 in main (argc=2, argv=0x7fffffffe2e8) at consult.cpp:154
System:
Grüße,
n006
P.S.:
(Code angehängt)
