Hi Leute, ich suche eine kleinere Pumpen als die von Laing (http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Pumpen/Laing:::27_284_819.html). Gibts da welche wenn ja wo?
MfG Grueni
MfG Grueni
[grueni] schrieb:Es geht nur um nen Versuch und muss halt weis kleineres daherWürde gerne ne 2 oder 3 Slot Grakakühlung bauen
x-zet0r schrieb:Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass das einen Vorteil bringt. Meiner Meinung nach ist der Vorteil einer Wasserkühlung, dass die Hitze zu einer großen Kühlfläche transportiert wird, wo dann durch den Einsatz großer Lüfter eine geringe Lautstärke erreicht wird.
Wenn ich das richtig verstehe willst du also auf der Bauhöhe von max. 3 PCI-Slots bleiben, dort eine Pumpe, Reserator, Kühlblock und Radiator sowie Lüfter unterbringen. Du transportierst dann das Wasser maximal 20cm, das kann eine Heatpipe doch viel günstiger und ähnlich effizient. Noch dazu verlierst du durch die ganze Pumptechnik viel Kühlplatz.
Willst du eine Leise Kühllösung, würde ich an deiner Stelle die Idee nochmal gründlich überdenken und eher einen riesigen Luftkühler, wie die Artic cooling-dinger in betracht ziehen.
dougart hat Folgendes geschrieben:
Schade, du hast mich ähnlich neugierig auf diese Pumpe gemacht - darf ich jetzt annehmen, dass sie nicht zu empfehlen ist? Wie laut ist laut?
Danke erst einmal.
Tach,
Vergiss diese Pumpe. Wie soll ich sie beschreiben......... einfach viel zu laut.
Haenger schrieb:
