Chrome
- Apr. 2008
Guten Tag!
Nach langem hin und her bin ich durch ein Angebot umgestiegen auf eine AiO Wasserkühlung, um das ganze mal zu testen.
Direkt nach dem Einbau war ich von der geringen Lautstärke beeindruckt! Das System lieg im idle und unter Last (Kurzer Test mit Overwatch) recht ruhig und Kühler als mit dem alten "Arctic Cooler Freezer Xtreme" (laut Messungen - siehe unten).
Jedoch merke ich, dass bei Witcher 3 das System nach etwa 15 Minuten einfach ausgeht. Gemessen werden direkt nach dem ausgehen (und wieder einschalten) folgende Temperaturen der CPU:
BIOS: ~60°C
Speccy: ~85°C (meiner Meinung nicht Plausibel)
AMD Overdrive: ~50°C
Der CPU Temp. Warning im BIOS liegt bei 80°C und springt nicht an! Woran liegen die unterschiedlichen Ergebnisse?
Zudem kann ich mir das einfache ausgehen nicht erklären. Spinnen die Sensoren und ist der 120mm Radiator zu klein? Mit dem Arctic Cooler Freezer Xtreme lief das System (mit höheren Temps laut AMD Overdrive) Problemlos.
Am System wurde nicht mit OC rumgespielt!
Hardware:
CPU: AMD A10-7850K
Kühlung: CM Seidon 120V Ver.2 (Kühlt mit Noctua NF-F12)
Mainboard: Gigabyte F2A88XM-D3H
RAM: 16GB (2x8GB) Crucial DDR3
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (Originaler Luft Kühler verbaut - Karte ist 3 Monate alt)
Angeschlossen ist die Pumpe und der Lüfter mit einem Y-Kabel auf dem CPU_FAN Steckplatz.
Kühlungs "Konzept":
Zwei 120mm Lüfter "Pumpen" Luft in das Gehäuse
Luft wird durch den Radiator nach außen gedrückt mit einem 120mm Lüfter
Da ich auf der Hersteller keine TDP Leistung gesehen habe und 95W TDP ja nicht die Welt sind gehe ich davon aus das der Kühler groß genug ist oder?!
Danke vorweg für die Hilfe!
Gruß Niklaas
BIOS: ~60°C
Hardware:
CPU: AMD A10-7850K
Kühlungs "Konzept":
Gruß Niklaas
