Seit 8800GTX Sound-Verzerrungen?
thompson004
Admiral
Apr. 2011
Es hat alles damit begonnen, als ich von einer HD5450 zu einer 8800GTX aufgerüstet hab. Mein System:
Athlon X2 240e
6GB DDR2-1333
XFX 8800GTX
N68-S3 UCC
MODXSTREAM PRO 500W
Vorab: Die 8800GTX hatte ich anfangs mit 2 Molex zu PCIe Adaptern betrieben.
Seit dem Upgrade (habe natürlich alle Treiber und -reste sauber gelöscht) kommt es ab und zu vor, dass bei Flash - Videos der Sound extrem verzerrt ist (nur für 2 Sekunden und es klingt wie das Geräusch kurz vor einem Bluescreen, wenn der Bildschirm verzerrt wird). Die Soundtreiber sind auf dem neuesten Stand, ebenso die Grakatreiber.
Als ich dann mal einen Driver Verifier laufen lassen habe und dank Daemon Tools einen Bluescreen (war eh klar), kam beim Neustart ein durchgehender Beep -> laut AmiBios durch Grafikkarte. Ich konnte rausfinden, dass derselbe Beep kommt, wenn ich nur mit einem PCIe Adapter starten würde.
Nun habe ich wieder die Richtigen PCIe Kabel rangemacht (die hatte ein Freund von mir), und das Soundproblem besteht noch immer - win wurde schon neu aufgesetzt.
Ich glaube, entweder mein NT ist zu schwach gewordem oder die Graka ist hin.
Könnt ihr diese Vermutung bestätigen? Danke!
EDIT: der beep am anfang war nach anschluss beider PCIe Kabel natürlich weg - das Soundproblem allerdings nicht. ich habe einmal die HD5450 wieder rangemacht und konnte nen halben Tag lang keine Probleme feststellen.
Ich möchte nur wissen, ob eine Graka / unterversorgungung ihrerseits durch das NT solche Probleme auslösen können. Mfg
Ich würde sagen die 8800GTX bekommt keine stabile Spannung. Normalerweise reicht ein 500W Netzteil. Ist halt die Frage ob das noch stabilen Strom und Spannung liefert.
Es ist aber natürlich auch möglich, dass die Grafikkarte einen Defekt hat. Meine 8800 Ultra hat nicht so lange gehalten :-)
Alles klar, danke! Werde heute meine 8800gtx in meinen Hauptrechner einbauen und beobachten. Wenn dort alles i.O. ist, werd ich mein OCZ in die Tonne hauen (soll eh nicht so gut sein) und ein Enermax 550W reingeben :P
Bei der jetzigen Konfiguration musst du nicht mehr als 450 Watt einbauen.
selbst ein 300w Marken Netzteil würde ausreichen.
aber sein 500w Netzteil hat nicht einmal ein PCIe stecker...
ob das wirklich 500w hat? ;)
