Seit kurzem "Datei öffnen - Sicherheitswarnung"
NoAgenda.com
März 2010
Hallo Zusammen,
vor ca. 1.5 Jahren habe ich mir in Win 7 eine Verknüpfungs-Schnellstartleiste angelegt. Bei Anklicken einer der Links kam dann zunächst die Meldung "Datei öffnen - Sicherheitswarnung", die man bestätigen muss, bevor das verlinkte Programm ausgeführt wird. Nach Suche im Internet habe ich dann Dateien mit ".exe"-Endung in die Aufnahmeliste für Dateitypen mit niedrigem Risiko“ angelegt (siehe z.B. hier
http://www.thomaslutz.de/2010/06/12/datei-offnen-sicherheitswarnung-deaktivieren/)
Ab dann ließen sich die Links wie gewünscht, ohne weitere Bestätigung nutzen.
Nun ist leider seit einigen Wochen so, dass die Meldung wieder auftritt (allerdings nur an meinem PC zu Hause. Bei der Arbeit wo ich ebenfalls eine solche Leiste eingerichtet habe, funktioniert es weiterhin so wie gewünscht).
Nun habe ich zwei Fragen. Kann mir jemand helfen, diese Meldung wieder zu unterdrücken. Und wie kann es sein, dass sich das diesbezügliche Verhalten von Windwos einfach ändert, ohne dass ich irgendetwas in dieser Richtung bei den Einstellungen geändert habe (z.B. könnte Windows über Update an anderer Stelle einfach "heimlich" Einstellungen ändern, die zu diesem Verhalten führen) ?
Bevor ich die Frage hier im Forum stelle, habe ich schon versucht über Recherche das Problem zu lösen. Beispielsweise in einem Thread hier im Forum, wurde zwar das Problem der Unterdrückung nicht gelöst, aber empfohlen eine neue Leiste mit einem Verknüpfungs-Ordner anzulegen. Das habe ich gemacht und es funktioniert auch prinzipiell, allerdings dauert es extrem lange bis das verlinkte Programm geöffnet wird. Eventuell eine weitere Indikation, dass etwas an den Einstellungen nicht korrekt ist...
Solche Meldungen / Warnungen global zu unterdrucken halte ich in Zeiten von Locky und CO für etwas "ungünstig" (insbesondere auf dem Arbeitsrechner). Schau dir doch mal an, was im vorletzten beitrag im Kommentarbereich vom Link geschrieben wurde. Dadurch ordnet Windows wohl die EXE nicht mehr als "Download aus dem Internet ein" und die Meldung kommt nicht.
Stimme ich dir zu. Das werde ich in jedem Fall ändern...
Habe ich getestet und bringt leider keine Lösung. Das Problem müsstes meines Erachtens irgendwie mit dem Verknüpfungsordner (C:\Users\username\Favorites\Verknüpfungen\...) in Zusammenhang stehen, da, wenn ich neue Leiste mit einem anderen Link-Ordner erstelle, das Problem nicht mehr auftaucht (aber, wie gesagt, das Öffnen inakzeptabel lange dauert...)
Für weitere Hilfestellung wäre ich dankbar
