Seit Treiber-Update nur Probleme
Tristan_Dew
Apr. 2020
  • Prozessor (CPU): … Ryzen 3 3200G
    • Arbeitsspeicher (RAM): … 16 GB
    • Mainboard: MSi A320M-Pro
    • Netzteil: 550 W BeQuiet
    • Gehäuse: Irgendein billig Gehäuse
    • Grafikkarte: ASUS Strix RX570 8GB OC
    • HDD / SSD: … Toshiba 7200rpm 2TB / 256 GB SanDisk SSD
    • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
    • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
... Nachdem ich ein AMD Trieber Update installiert habe, habe ich das Problem, dass beim spielen im Fullscreen es nur noch Blackscreen gibt. Wenn ich die Spiele dann allerdings im Fenstermodus geöffnet habe, lassen sich die Spiele auch ganz normal Spielen,
...Normalerweise ist es mit dem nächten Treiber Update wieder alles ganz normal, aber diesesmal habe ich immer das selbe Problem.
Ich habe auch schon versucht ältere Treiber zu installieren, aber das bringt nichts.
Ich bin mir bewusst, dass meine CPU ein Bottleneck ist. Allerdings ließ sich immer alles relativ flüssig spielen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wo ist denn dein Monitor angeschlossen, an der iGPU oder der 570?
Nutzt Du die Interne GPU? Was ist denn hierzu im BIOS eingestellt?
Möglich, dass dein Spiel im Fullscreen auf der anderen GPU rendet?
