seit Umstellung auf Geforce GTX 460 Bluescreen beim starten von Windows 7
dee_kay
Sep. 2009
Hallo, ich habe ein riesen Problem, ich habe heute meine neue Grafikkarte Gigabyte GTX 460 OC 1 GB bekommen. Habe meine alte (Geforce 7950GT) ausgetauscht. Nach dem Umbau startete ich den Rechner neu und dann kam das Problem. Sobald Windows 7 gebootet wird kommt ein Bluescreen (Windows wurde runtergefahren um Schaden zu vermeiden...) Keine weitern Hinweise wo der Fehler liegt. Unter Windows XP bootet er ohne Probleme und erkennt alles. Jetzt habe ich mir gedacht, eine Partition löschen und Windows 7 neu aufsetzen. DAs Problem ist, dass sobald man auch von CD Windows 7 starten will, kommt wieder der Bluescreen. Nun kann ich weder das System neu aufsetzen noch die alte Grafikkarte verwenden da das Problem nun auch bei der alten Karte auftaucht.
Brauche dringend Hilfe!!!
Mein System:
Chip: Inter E6600 quad 2,4 Ghz
Mainboard: Gigabyte EP35-DS3
RAM: Kingsten 2x2 Gig + 2x1 Gig
Grafikkarte: alte Geforce 7950GT -> Geforce GTX 460 OC
Ich wurde sie im System nochmal entfernen das nur eine vga erkannt wird , dann nochmal die karte aus dem pci-e rausnehmen und wieder einsetzen.
So das sie nochmal neu erkannt wird.
Ich würde zunächst mal probieren, Windows 7 mit nur einem Speicherriegel, zu installieren.
Riegel für Riegel.
Auch wenn XP bootet kann der Fehler hier liegen.
Kartenlehrling er schreibt doch dass es bei NEUinstallation auftritt. Also nix Systemsteuerung ;-)
@TE: Mach mal CMOS Clear. Kann sein dass das BIOS nicht genug Saft gibt. Ansonsten mal manuell etwas mehr Volt uff die NB geben ? Kann gut sein, dass Win7 da anspruchsvoller ist
Wobei...Welches Netzteil hast du ?? Wieviel Watt, Marke oder Chinaböller ? ^^
Bluescreen = welcher Stopkode ?
Schreibe die genauen Stopfehlercodes auf, die beim Bluescreen genannt werden.
Nimm für die Installation die 2x1 GB RAM raus und versuche es nur mit den 2x2GB RAM.
Geht das auch nicht, den RAM mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen.
Welche Bios-Version ist auf dem Board?
Nach der Installation (dem Einbau) der Grafikkarte einen CMOS-Reset machen.
