Seit Upgrade auf Geforce 1060 Probleme mit BSOD GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT nach Ruhezu
Jackie78
Okt. 2004
ich bin in meinem System mit Asrock Z68Pro von einer Radeon R9 390 auf eine Geforce GTX 1060 gewechselt, und habe zwei Monitore per Displayport mit je 2560x1440 angeschlossen. Die Karte funktioniert einwandfrei, in Spielen mit hoher Last kein Problem. Ich fahre aber meinen PC gewöhnlich nie herunter, sondern in den Ruhezustand von Windows 10 (Suspend to disk).
nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand kommt es dann regelmäßig zu diesem Bluescreen:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffd8098d67b3a0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff80b32226148, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
FAULTING_IP:
nvlddmkm+966148
fffff80b`32226148 48ff25d9b4e7ff  jmp     qword ptr [nvlddmkm+0x7e1628 (fffff80b`320a1628)]
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x116
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
BAD_PAGES_DETECTED: d362
STACK_TEXT:
ffffb080`39962a58 fffff80b`2f13afe8 : 00000000`00000116 ffffd809`8d67b3a0 fffff80b`32226148 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
ffffb080`39962a60 fffff80b`2f11de8f : fffff80b`32226148 ffffd809`8c1f9bb0 ffffd809`8b77b010 ffffd809`8c1f9c38 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
ffffb080`39962aa0 fffff80b`2f11b04f : ffffd809`8b77b010 00000000`ffffffff ffffd809`8d67b3a0 ffffd809`8d67b3a0 : dxgkrnl!ADAPTER_RENDER::Reset+0x153
ffffb080`39962ad0 fffff80b`2f13a7d5 : fffff80b`2d5d0140 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`04e3f100 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x307
ffffb080`39962b20 fffff80b`2f13a917 : 00000000`00000200 fffff802`04e3f280 ffffd809`8f82d390 fffff80b`2d5c6310 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x15
ffffb080`39962b50 fffff802`04b18fd9 : ffffd809`91849800 fffff80b`2f13a8f0 ffffd809`8d1fbf70 fffff802`00026000 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeoutWorkItem+0x27
ffffb080`39962b80 fffff802`04a84729 : ffffd809`8fba2cb8 00000000`00000080 ffffd809`8721f040 ffffd809`91849800 : nt!ExpWorkerThread+0xe9
ffffb080`39962c10 fffff802`04bd19d6 : fffff802`04dc4180 ffffd809`91849800 fffff802`04a846e8 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x41
ffffb080`39962c60 00000000`00000000 : ffffb080`39963000 ffffb080`3995d000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
SYMBOL_NAME:  PAGE_NOT_ZERO
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
BUCKET_ID:  PAGE_NOT_ZERO
Followup: MachineOwner
 *** Memory manager detected 54114 instance(s) of page corruption, target is likely to have memory corruption.
Hat jemand eine Ahnung, was da kaputt ist?
Eventuell sind noch Treiberreste vorhanden. Gibt diverse Entferner/Cleaner.
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx
oder
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
oder
https://www.guru3d.com/content-page/guru3d-driver-sweeper.html
manchmal sollte man das Zeug noch im "Abgesicherten Modus" und sowieso mit Adminrechten ausführen.
naja und danach einfach nochmal den nVidia-Treiber installieren.
Wenn es dann auch nicht läuft könnte es am nVidia Treiber liegen.
Dann halt einen älteren Treiber probieren oder den Ruhezustand deaktivieren.
