Sekundenkleber entfernen?
Anoubis
Admiral
März 2010
mir ist beim Basteln leider etwas Sekundenkleber verlaufen. Weiß jemand wie man die Rückstände möglichst schonend und halbwegs günstig von einer Plastikoberfläche entfernen kann?
Wenn der Kleber das Kunststoff angegriffen hat, was meist der Fall ist, gehts nur noch mechanisch ab. Bzw. mit nachträglichen Polieren. Lösungsmittel die Cyanacrylat-Klebstoffe anlösen, lösen mit Sicherheit auch den Kunststoff dermaßen an, das man es nachher vergessen kann.
Also nächstes Mal vorsichtig sein. Bzw. Kleber in Gelform benutzen.
Aceton würde ich vorschlagen. Allerdings weiss ich nicht wie dein Plastik das verträgt. Was für ein Kleber ist es denn überhaupt und welcher Kunststoff? Falls die Methoden aus dem Link nicht funktionieren. Nagellackentferner wäre eine Acetonquelle, wenn du ihn sonst nicht bekommst.
Sekundenkleber ist eine ziemliche Bitch. Das bekommst du so gut wie gar nicht rückstandsfrei weg.
Hier mal ein Datenblatt mit Beständigkeitsangaben: http://www.hit-honer.de/direkt_1/klebstoffe/konstruktion/pdf/swe3000.pdf
starke Lösungsmittel wie o-Xylol könnten es lösen.
Das Anquellen in Aceton bringt in der Regel nicht so viel.
Je nach Kunststofftyp, macht das Aceton überhaupt nichts, oder führt zu starkem Quellen.
Viele übliche Kunststoffoberflächen sind jedoch nicht Aceton-beständig. Es wäre hier wirklich wichtig zu wissen, um welche Kunststoffe es sich handelt.
Das kann selbst ein Fachmann nicht einfach so....
Es gibt ~30 verschiedene gebräuchliche Kunststoffgruppen mit unzähligen Modifikationen von unzähligen Herstellern. (da kommt man schnell auf einige Tausend Kunststoffe)
Vorher postete ich Blödsinn. Laut meinem schlauen Buch hat Sekundenkleber eine sehr schlechte Beständigkeit gegenüber Aceton (und eine vergleichsweise gute gegenüber Xylol)
--> nimm Aceton.
@Sherman: Das ist natürlich richtig. Wenn du die Beständigkeit (des Klebers) nachgeschlagen hast, ist das ja schonmal eine riesen Hilfe.
Ggf. könnte man nach der gängigen Vorgehensweise rangehen und das Aceton erstmal an einer nicht sichtbaren/nicht kritischen Stelle testen. Allerdings sollte die Behandlung eh nicht übermäßig lange dauern, also weis ich nicht inwieweit das sinnvoll ist.
Sekundenkleber-Entferner. Gibts zum Beispiel von Loctite und geht ganz gut.
mfg
Auch nicht jeden Kunststoff (PE und PP sind soweit ich weiss beständig) . Deswegen habe ich ja gefragt und nur nebenbei: Ich bin vom Fach (Chemie-Ingenieur)
Also PE sollte eigentlich mehr oder weniger beständig sein. Die Aceton-Spritzflaschen im (Uni-)Labor sind glaub ich aus PE-LD.
on topic: Ich denke der TE kann ja einfach mal was ausprobieren, oder sich nochmal melden.
Die Spritzflaschen im Labor und die 5l Kanister aus Kunststoff sind meistens nur aus stinknormalem PE.
