Bull Shit
- Aug. 2008
550 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
ASRock B650M PRO RS AM
AMD Ryzen 5 7600
16GB XFX Radeon RX 6800
ich kann mir das Phänomen nicht erklären.
Ich habe den PC-Zusammengebaut. Er ist auch gestartet. Es gab keine ersichtlichen Probleme.
Erst Win 11 installiert. Ein paar Stunden gezockt. Die Graka ist bei dem alten Spiel nicht wärmer als 45 C geworden und war kaum beansprucht. Genau wie der CPU.
Also kein Übertakten, kein Stresstest, nichts.
Ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang stehen kann, was mich wundern würde.
Da Windows 11 sich nicht mit meinen Windows 10 Microsoft Account aktivieren lassen wollte (Dort wird mein alter Laptop angezeigt. Von dem möchte ich die Windows-Lizenz nutzen), habe ich Windows 10 installiert. Ich habe gehofft, die Aktivierung würde funktionieren. Ging nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Das System lief auch ohne Probleme nach der Installation von Windows 10. Ich habe mehrere Treiber installiert und es hat ohne Probleme Neustarts durchgeführt.
Nachdem ich den Rechner ausgeschaltet habe, wollte ich den Rechner ca. eine Stunde später einschalten.
Nichts.
Kein Lüfter dreht sich. Die roten LEDs vom Motherboard, die anzeigen, ob es ein Problem mit dem RAM, Graka oder CPU gibt, leuchten nicht. Das einzige, was anzeigt, dass der PC Strom bekam, sind die RGB-LEDs an der Unterseite des Motherboards.
Da ich nicht das mitgelieferte Kaltkabel genutzt hatte, sondern ein eigenes, was länger war, hatte ich es mit dem mitgelieferte Kabel ausprobiert (Verzweiflungsversuch) und sogar an einer separaten Steckdose angeschlossen. Auch, weil ich dachte, es gibt vielleicht ein Problem mit meiner Überspannungsschutz-Steckleiste von Brennstuhl. Kein Resultat.
Dann habe ich die Graka ausgebaut. Den Monitor an der On-Board-Graka angeschlossen. Das System startete wieder.
Die Graka wieder eingebaut und danach ist das System auch wieder ohne Probleme hochgefahren.
Da es sich um neue Komponenten handelt, möchte ich natürlich, falls eines der Hardware-Komponenten einen Defekt hat, diese lokalisieren, um diese einzutauschen.
Ich habe nach dem Zusammenbau alle Anschlüsse mehrmals kontrolliert. Eine Pause gemacht und noch mal kontrolliert. Ich bin mir sicher, die Anschlüsse sind alle korrekt.
Hat jemand eine Erklärung oder eine Idee?
Ist das Netzteil vielleicht doch nicht geeignet für das System?
Danke!
AMD Ryzen 5 7600
Nichts.
Danke!
