SELPHY cp910 - Probleme mit Patrone
- Ersteller paßkale
be_myself
- März 2012
Eine originale Patrone verwendet oder eine nicht originale? Das könnte den Fehler verursachen.paßkale schrieb:...dass eine neue Patrone.. angeblich leer ist. Woran könnte das liegen?
Achso, ich dachte hier liegt eine Verwechslung vor.
Ne häufige Krankheit der Selphys ist, das sich am Motor, welcher für den Transport des Farbbandes zuständig ist, das Zahnrad auf der Welle lockert und dann die Welle im Zahnrad loose dreht.
Da musst du leider den Drucker auseinander nehmen und das Zahnrad an der Welle festkleben.
Hab mal ein Video rausgesucht, zu dem Thema gibt auch noch andere:
Den Problemverursacher sieht man ab 6:20
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Danke. Existiert das Problem bei jeder Modellreihe, oder nur bei den Älteren?
Die Patronen und Papiere passen doch auch in den neuen CP1500, oder?
Überlegenen ich mir den Stress des Ausbauens wirklich geben soll, oder lieber für 100€ den Neuen kaufe.
Wir haben in der Firma, in unseren Fotoboxen andere Selphys Verbaut (zum Großteil CP1000er), da ist das nicht mehr so häufig. Die haben aber auch noch nicht das Alter.
Bei den Älteren (auch 910er) ist das Problem aber rel. konstant, nach einer bestimmten Menge an Bildern bzw. Alter des Druckers.
Ich denke das Alter ist wohl der größere Faktor, dem Kunstoff entfleuchen die weichmacher, Staub und austrocknender Schmierstoff am Getriebe erschweren das drehen usw.
Wie es bei den neueren Aussieht, wird die zukunft zeigen...
Hier kannst du nachsehen, welches passend ist:
Canon Selphy CP910
Canon Selphy CP1500
Kommt drauf an, welches Refill-Set du nutz (KP-36, usw.) kann es passen. Musst du gucken.paßkale schrieb:Die Patronen und Papiere passen doch auch in den neuen CP1500, oder?
Canon Selphy CP910
Canon Selphy CP1500
Hab mich bisher noch nicht ran getraut. Habe Sorge, dass ich zwar bis zu dem Teil komme, aber es nicht wieder zusammen bekomme.
Des Weiteren scheitert es im Moment auch noch an dem langen dünnen Schraubendreher, um das Gehäuse zu öffnen. Da muss ich erst die Freunde abklappern.
Hab’s dann heute Abend doch mal gewagt. Den Drucker auseinander zu bauen war kein Problem.
Das defekte/lose Zahnrad war nicht sofort als solches zu erkennen. Ohne das Video wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass hier was nicht stimmt. Hab es dann abgemacht und mit Sekundenkleber festgeklebt.
Zusammenbau war etwas hakelig, gerade die Plastikbänder zum reinstecken sind knapp von der Länge. Aber hab alles wieder zusammen bekommen. Jetzt druckt er wieder. Famos.
Schön, das es geklappt hat.
Kann sein, dass der Sekundenkleber aber nicht ewig hält.
Falls es wieder mal vorkommt:
Bauteile an den Klebestellen richtig entfetten (Spiritus oder IsoPropanol) und am besten mit nem winzigen klecks Epoxy-Kleber.
Sorry, dass ich das nicht gleich gesagt habe...
