justkidding
- Aug. 2008
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum .
Aber da das Problem exakt seit dem Wechsel der Grafikkarte auftritt denke ich, dass das hier ganz gut passen könnte.
Ich habe eine Gigabyte 1050 Ti Windforce OC gegen eine Palit XpertVision GeForce RTX 2070 SUPER JetStream ausgetauscht.
Seit dem habe ich das Problem, dass aus meinen beiden Front-Speakern (Einbau-Lautsprecher) unter Last der Grafikkarte seltsame Geräusche raus kommen. Lässt sich am ehesten mit einem Rauschen und Rattern beschreiben.
Der Rechner wird in aller erster Linie zum Filme gucken mit madVR verwendet. Wenn ich hier einen Film in 4k HDR abspiele oder eine BluRay nach 4k hochrechnen lassen tritt das Störgeräusch auf. Leider ist es so laut, dass ich es vom Sitzplatz aus höre, wenn sehr ruhige Stelle im Film vorkommen.
Das Geräusch tritt aber genauso auf, wenn ich 3DMark oder den OC Scanner von MSI Afterburner anschmeiße. Daher bin ich mir recht sicher, dass es durch hohe Last auf die Grafikkarte ausgelöst wird. Aus dem Gehäuse selbst höre ich die Grafikkarte jedoch nicht.
Zu meinem Setup:
Der PC hängt per HDMI an einem AVR (Yamaha RX-A3060). Am Receiver hängen 9 Boxen (Center, 4 x Decke, 2 x Back, 2 x Side) und 2 Subs. Zudem ist per XLR-Kabel an den AVR eine Endstufe (Yamaha P2500S) angeschlossen. An dieser hängen die beiden Front-Speaker.
Im PC sind ansonsten verbaut:
CPU: i5-3570K
Mainboard: Asrock Z77 Pro3
Netzteil: Be Quiet! Straight Power E9 480 Watt
Der Rechner läuft unter Windows 10 64 Bit mit 1909.
Ich habe bereits versucht den PC an einer anderen Steckdose anzuschließen außerhalb des Zimmers und an einer anderen Sicherung. Dies brachte jedoch keine Besserung des Störgeräuschs.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Störgeräusche beseitigen kann? Können diese tatsächlich durch die Grafikkarte verursacht werden?
Besteht die realistische Chance, dass sich das Problem von alleine löst, wenn ich die Karte gegen eine andere 2070 Super oder 2080 tausche? Oder denkt ihr, dass ist ein allgemeines Problem des Setups?
Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Zu meinem Setup:
CPU: i5-3570K
VG
