Seltsame Grafikprobleme mit Asus V9999 (6800GT/128MB)
RobinSword
Aug. 2004
Aktuelle Liste der Betroffenen:
RobinSword
krapi
_Harry_
WattnBob
Gordon15
BananenBrot
DOn|Qujot3
Big Kahuna
Eizo89
jackyulm3311
Torst
Konsi3
franticGhost
frazreid
opg2000
Achilles2
Käsebrot
Neorun
BebelBrox
chrismischler
comic
aggitron
Segelflieger
NyLe
Popey900
bei mir treten ganz seltsame Grafikprobleme auf, deren Ursache
ich einfach nicht finden kann. Da mir die Lösung des Problems
sehr wichtig ist, hab ich dieses Posting mal etwas strukturiert aufgebaut.
Mein System
Hier nur die wichtigsten Infos.
GraKa: Asus V9999GT mit 128 MB Speicher.
Das ist eine etwas beschnittene Geforce 6800 GT.
Betreibe sie im unübertakteten Zustand
GraKa-Lüfter: Zalman VF700-Cu LED
OS: Windows XP SP2
Treiber: Nvidia Forceware 81.95 WHQL
Problembeschreibung
In einigen Spielen treten seltsame Grafikfehler auf.
1. Beispiel: Prince of Persia The Two Thrones:
Nachdem man im Menü ist (siehe Screenshot)
verschwimmt nach kurzer
Zeit plötzlich das ganze Bild (siehe Screenshot)
Der gleiche Effekt tritt auch während des Spielens plötzlich auf.
2. Beispiel: Need for Speed Most Wanted:
Nach dem Starten treten massive Grafikfehler im Menü auf
(siehe Screenshot)
Ähnliche Grafikfehler können auch während des Spielens auftreten
(siehe Screenshot)
Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass durch eine Änderung der Auflösung
in den Spielen, die Grafikfehler schlagartig weg sind! Man kann dann
einige Zeit normal durch's Menü gehen oder spielen, aber kurze Zeit später
treten die Grafikfehler wieder schlagartig auf.
Im 2D-Modus habe ich keinerlei Probleme.
Auch interessant: 3DMark05 läuft einwandfrei ohne Grafikfehler durch.
Ähnliche Grafikfehler treten im Menü von Need for Speed Underground 2 auf.
Es gibt aber auch Spiele, die fehlerfrei laufen, z.B. Prince of Persia: The Sands of Time
oder Elite Force 2.
Was ich schon versucht habe
- Habe ältere Forceware-Treiber und auch mal den offiziellen Treiber,
inkl. Enhanced Driver von Asus installiert:
Ändert gar nichts, die Fehler treten mit allen der von mir getesteten
Treibern auf, vom alten 66.93 an bis zum neuen 81.95.
Selbstverständlich habe ich dir Treiber immer sauber deinstalliert,
inkl. Einsatz von Driver Cleaner Pro.
- Die Temperatur der Grafikkarte ist laut Everest immer im grünen Bereich
(um die 50 Grad). Ist auch schwer vorstellbar dass sie trotz
Zalman-Lüfter überhitzt. Außerdem wird die Grafikkarte ja nicht übertaktet.
- Hab die Grafikkarte auch schon komplett aus- und wieder eingebaut,
um Wackelkontakte o.ä. auszuschließen (man kann ja nie wissen...)
Weitere wichtige Erkenntnisse
- Wie schon erwähnt sind die Grafikfehler schlagartig weg, wenn ich
die Auflösung ändere, treten dann aber oft schon wenige Sekunden später
wieder auf. Genauso kann ich die Grafikfehler meistens loswerden, indem
ich mit Alt-Tab zum Desktop zurück kehre und dann wieder zurück zum Spiel.
Dabei kann es aber auch hin und wieder zu einem Absturz kommen und
nach kurzer Zeit treten die Grafikfehler ja auch wieder auf.
- Schalte ich Anti-Aliasing in den Spielen ein, so häufen sich auch
noch weitere Grafikfehler. Ich erhalte blitzende schwarze Linien,
und das ganze Bild fängt an zu flackern, v.a. wenn ich mich in
dunklen Spielszenen befinde. Des weiteren werden Menüs oft gar nicht
mehr angezeigt (die Schrift ist unsichtbar...)
Diesee Effekte treten aber auch bei Spielen auf, bei denen es ansonsten
keine extremen Grafikfehler gibt. Könnte also auch eine andere Baustelle
sein.
So, wenn mir jetzt jemand helfen könnte oder zumindest eine weitere
Idee hat, woran es liegen könnte, oder was man noch versuchen könnte,
dann wär das echt super!
RobinSword
ich würde sagen deine grafikkarte gibt den geist auf ( vll overclocked?) oder der treiber spinnt rum!
und nur um dich zu verbessern! die V9999 is ne normal 6800 ,die V9999GT is ne 6800GT (beschnitten)
Deinstallier mal die Asus Enhanced Driver und den Asus SmartDoctor. Hatte damals als ich noch die 6800GT 128MB DDR von Asus hatte ähnliche Fehler. Nachdem ich den SD und AED deinstalliert habe war alles in Ordnung.
versuch den GrakaSpeicher runter zutakten! Wenn das auch nichts hilft ist ein Speicher im ARSCH. seh zu das du den originalen Föhn wieder drauf friemelst und dann garantie!
Erstmal danke für eure Antworten!
@Cybadeath: Sorry, ich hab auch die V9999GT, hab's verbessert.
Asus SmartDoctor und Enhanced Treiber hab ich gar nicht installiert.
Hab das zwar mal getestet aber dann gleich wieder deinstalliert.
Das wär ja echt übel, wenn die schon den Geist aufgeben würde.
Ich hab sie zwar mal übertaktet, aber nur mal bißchen für paar Stunden.
Komisch find ich halt, dass nach Ändern der Auflösung die Grafikfehler weg
sind, zumindest für eine ganze Weile...
Wo könnte ich wenn es hart auf hart kommt die Garantieansprüche geltend
machen, da wo ich sie gekauft hab, oder direkt bei Asus?
@ RobinSword
ich danke dir, naja auch wenn die umstände weniger erfreulich sind, ich habe nämlich das gleich problem mit der karte! bei mfs:mw und auch bei POPTTT bisher hab ich auch keine lösung gefunden und denke das ich die karte umtauschen muss... :heul:
das mit dem ändern der grafikeinstellungen bei nfs:mw hab ich auch rausbekommen, und dass das spiel dann für paar minuten sich wieder flüssig spielen lässt!
also falls jemand noch andere tipps hat, bitte posten, ich wär super glücklich!
DeViLcRy schrieb:
Hast du schon mal im Bios FastWrite ausgeschaltet.Setz mal AGP 8x auf 4x.
danke für den tipp aber leider ist es das auch nicht fastwrite hab ich standartmäßig aus und agp 4x bekomm ich über mein bios nicht eingestellt... in der forceware lässt sich zwar der regler auf 4x verschieben aber beim übernehmen sprigt der wieder auf 8x :rolleyes:
ich gab langsam echt auf, und das alles vor weihnachten, super kann ich wohl nur gamecube zocken :o
@krapi: Endlich hab ich mal jemand gefunden, der das gleiche
Problem hat. Ich hab schon Stunden gegoogelt aber nichts gefunden,
was genau diesem Problem entspricht.
Vielleicht finden wir ja irgendwie zusammen eine Lösung
Mein Board kann sowieso nur AGP 4x. :cool_alt:
Ein Problem hätte ich noch beim Umtauschen der GraKa,
ich müsste ja den Zalman-Lüfter abbauen und da waren
auch so Speicherkühler dabei, die man auf die Speicherchips
klebt. Weiß nicht, ob ich die so leicht wieder abbekomme...
Dem kann ich mich nur anschließen, das wär echt super...
Geht supereinfach. Das Problem ist eher, die Dinger danach wieder irgendwo ranzukleben. Da hilft dann wohl nur 2-Komponentenkleber (gibts bei Zalman) oder Sekundenkleber (dann bekommst die aber nie mehr ab) zu nehmen.
Habt ihr auch alle die Chipsatztreiber vom Mainboard drauf?
Logo, ich hab ein absolut sauberes System mit allen Treibern auch
auf dem neuesten Stand.
Wie lange hat man denn auf so ne GraKa Garantie?
Denn 1 Jahr lang hab ich sie schon...
du hast gar keine garantie mehr auf deine karte :D
aber gesetzlich vorgeschrieben sind 2 jahre
Ich weiß, aber versuchen kann man's ja mal.
Hat schon mal jemand nen Garantieanspruch geltend gemacht?
Habt ihr die Karte dann an den Hersteller geschickt?
Oh je, das dauert bestimmt einige Wochen...
ich denke mal das es doch ein hardwareseitiges problem ist und das ich die karte wieder zu amazon schicken werde und das die sich dann darum kümmern sollen! hauptsache ich bekomm schnellstmöglich eine funktionierende karte wieder...
das gibs ja nicht ich hab genau das selbe problem mit der karte bei nfs mw
wat soll das denn ist die karte einfach scheisse oder was?
Nee also die Aussage find ich von dir nicht ok.Vor zwei Wochen hatte ich die gleiche Karte noch in meinem PC und habe NFS Most Wanted ohne Probleme gezockt und das sogar übertaktet.;)
Leute, ich hab eine neue heiße Spur!
Evtl. ist es mein Netzteil, das mit 350W evtl. unterdimensioniert ist.
@_Harry_, DeViLcRy, krapi: Könntet ihr vielleicht mal posten, was ihr
für ein Netzteil in eurem Rechner habt?
Ich hatte in stinknormales silbernes billiges LC-Power mit 350 Watt und habe damit einen Athlon64 @ 4100+ ne X800GTO @ 510MHzGPU und 1020MHz Speicher, zwei Platten und 2 Laufwerke betrieben.
Achso und ne Wakü und das ganze Lichtergelumpe hang auch noch drann :D
Gruß Deep
