Seltsamer Bug am TV - Spielemodus verändert Sound
Alphadude
Dez. 2012
ich habe das Problem schonmal so ähnlich hier angesprochen, nun aber mehr dazu herausgefunden. Folgendes:
Ich spiele PS4 an meinem Samsung-TV mit Kopfhörer, der direkt in den Klinken-Anschluss am Fernseher gesteckt ist. Wenn ich in dieser Konfiguration die PS4 starte, ist der Sound sehr bassarm und dafür klar. Ich glaube, der Fachausdruck dafür ist "treble-lastig"(?)
Jetzt das Seltsame: Wenn ich das Kabel vom Kopfhörer bei laufender PS4 am Fernseher raus- und wieder reinstecke, ist der Sound plötzlich ein wenig dumpf und basslastig, was mir persönlich aber besser gefällt. Wenn ich PS4 und TV wieder neustarte, ist der Bass wieder (so gut wie) weg. Den Bug kann ich alternativ reproduzieren, indem ich den Spielemodus deaktiviere und dann während des Betriebs der PS4 in den Spielemodus wechsle. Dann wird der Sound wieder so "blechern".
Wenn ich den Kopfhörer direkt an den PS4-Controller anschließe, ist der Sound wieder basslastig, deswegen vermute ich das Problem am TV.
Ich habe bereits HDMI-Kabel und -Port sowie das Audiokabel getauscht, daran liegt es also nicht.
Gibt es irgendjemanden, der ne Vermutung hat, was das sein könnte? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was hier los ist (Softwarefehler, TV kaputt, PS4 kaputt).
Danke im Voraus!
Schau mal ins Menü -> Ton.
Ändert sich in Tonmodus, Soundeffekt, 3D-Audio usw irgendetwas, wenn der Bug auftritt?
Für mich hört sich das nach einem Software und/oder Konfigurationsproblem des TVs an.
Klingt eher wie Softwareproblem... irgendwas derart...
Schau mal nach ob Du das anhand des Menü und der Eq Einstellungen usw. reproduzieren bzw. einstellen kannst. Wäre möglich das die glotze ein Kopfhörerprofil lädt und manchmal iwie vercheckt das der steckt usw.
Kann ebenso sein das der auch unterschiedliche Audio Profile bei jedem Eingang haben kann. Bei meinem ist das mitm Bild so... anderer Eingang... andere Einstellungen.
Kannst Du den TV vllt mal updaten?
Wäre eine Hilfe auch mal zu wissen welchen Samsung Du hast.
Danke euch, werde das machen!
habs jetzt nochmal getestet, liegt definitiv am Spielemodus. Wäre mir aber neu, wenn der Soundeinstellungen regelt. Werde es mit Softwareupdates und Rumspielen an den Einstellungen versuchen. Für weitere Tipps bin ich dankbar!
nochmal Edit: Ihr hattet Recht. Sobald ich die Kopfhörer ausstecke, ändert er die Toneinstellung von Film auf Standard (oder umgekehrt). Muss jetzt irgendwie gucken, ob ich das verhindern kann.
verhindern oder wenn nicht dann die Profile alle gleich einstellen...
und im Spielemodus gibt's nochmal ein Profil namens Spiele oder so, zumindest bei mir.
Ist beim Bild auch so... Gibt es mehrere Einstellungen die je nach dem aktiv sind...
Profile einstellen kann man bei mir glaub nicht... bzw. wo ist diese Option bei deinem TV?
Du stellst das jeweilige Profil ein... das welches geladen ist... Film, Tante Emma, Onkel Heinz... wie diese halt immer heissen...
Du kannst doch zwischen einzelnen wechseln oder?
Ich weiss immer noch nicht welchen TV Du hast... deswegen artet es etwas in Mutmaßung aus.
