Seltsamer Spannungsfluss beim Berühren des HDMI Kabel
Albert_Wesker
Mai 2004
Ich habe meinen Fernsehr per HDMI mit dem Computer verbunden. Als ich das Kabel an die Grafikkarte anschließen wollte, durchlief mich eine Spannung. Es kribbelte in den Fingern von meiner rechten Hand (wo ich den Kabelkopf hielt). Mit der linken Hand, hielt ich das Gehäuse vom PC.
Die Spannung wird schnell unangenehm, so dass ich bald loslassen muss. Zum Glück geht das umstecken aber schnell. Ich wollte nun Fragen ob das normal ist oder irgend etwas im PC falsch angeschlossen?!
Altbau?
Steck den Stecker des Computers mal umgedreht in die Dose.
Ist dein TV an einem anderen Stromkreis angeschlossen?
Nein, das ist normal.
das ist das gleiche wie das Kabel vom Kabelfernsehen, wenn du das mit dem Finger überbrückst wirds ebenfalls lustig.
Bei den HDMI Kabeln blitzt es sogar ab und zu, gerade wenn man es provoziert ;>
Antennenkabel am TV angeschlossen?
passiert das auch wenn das Antennenkabel abgesteckt ist?
Lustiges Kerlchen.
offenbar wird über den Schirm des Kabels ein Potentialunterschied zwischen Masse TV und Erde PC ausgeglichen. das ist natürlich nicht normal.
ob es deswegen zu Problemen kommt hängt von der stärke und der Qualität der Geräte ab.
das sind zwei komplett andere dinge.
Du brückst mit dem Finger: Leiter --> Schirm.
er brückt mit dem Körper: Schirm --> Schutzleiter
was ist da also deiner Meinung nach gleich?
@ Florian ned aufregen ... hier meinen immer viele Laien sie müssten in Bereichen mitreden von dennen sie keine Ahnung haben! Solltest bei deiner langen Zugehörigkeit aber selber wissen ;p
ich reg mich doch nicht auf.
was soll man schon dazu sagen, wenn einer ganz trocken erzählt,
dass es normal wäre wenn Datenleitungen "Blitzen".
das liest man auch nicht oft.
:stock:
Oha, seltsamerweise bekomme ich keinen Stromschlag mehr, wenn ich den TV Reciever (ebenfalls mit per HDMI mit dem Fernsehr verbunden), vorher abstecke.
Jup, alles ist an die gleiche Steckdose angeschlossen. Das HDMI Kabel ist sehr hochwertig.
mit dem HDMI kabel hat das nichts zu tun.
der Receiver hat nur einen EURO-Stecker, der Receiver ist also nicht geerdet.
dein Fernseher hat vermutlich auch nur einen EURO-Stecker, ist also ebenfalls nicht geerdet.
so, nun kommt über den Schirm des Antennenkabels eine Fremdspannung.
diese Spannung geht in den Receiver, kann aber nicht weg, wohin auch?
also geht die Spannung über den schirm des HDMI Kabels zum nächsten Gerät, dem TV
diese Spannung ist nun im TV, kann aber auch nicht weg, wohin auch?
also geht die Spannung über den schirm des HDMI Kabels zum nächsten Gerät, dem PC.
Der PC ist geerdet, also kann die Spannung plötzlich weg.
(Fachlich nicht korrekt geschrieben, aber ich denke man versteht es...)
wenn du das Metall ende des HDMI Kabels anfasst und gleichzeitig das geerdete PC Gehäuse, dann bekommst du diese Spannung natürlich ab.
man könnte mal die Erdung des Fernsehsignals kontrollieren.
Danke für die Aufklärung.
Wie überprüfe ich das?
bzw. wie ist der PC genau geerdet?
der PC ist über das Kaltgerätekabel geerdet (Netzanschluss)
aber der PC hat ja auch kein Problem, ist ja gut das der geerdet ist.
das Problem wird vom Fernsehsignal kommen.
steck mal nur das ab und schau ob das problem weg ist, dann kann man sich sicher sein.
was hab ihr denn für einen Fernsehanschluss (Sat/Kabel)
und wie sieht der Aufbau aus (sofern du Zugriff darauf hast)
