aufgrund erfolgloser Fehlersuche habe ich folgendes Problem:
PC ist primestable,auch gamestable (habe burnout paradise 10h am laufen gehabt->kein bluescreen oder freeze) , jedoch stürzt das System teilweise bei Installationen oder auch einfach nur wenn ich mal ne stunde nicht am pc war ab,cpu last ist auf 0%,es lassen sich auch zb die Windows 7 Gadgets hin und herverschieben,jedoch kommt es mir vor,als würde kein Zugriff auf die Festplatten erfolgen (können).
Wenn ich den PC resette zeigt das Raid controller menü die erste platte als fehlerursache an (wird rot angezeigt),jedoch nach erneuten reset fährt der pc ganz normal wieder hoch!
Erstmal die Config:
Core2 E8400 E0 @3600MHZ /FSB 400 @ 1,2V (Standardvcore)
2x2048MB OCZ DDR2 - 1000 @ 1,8V @ 800Mhz
2x 320GB Samsung F1 Raid 0 an Intel ICHR-10
Palit 9600 GT @Standard
Lite-On DVD an IDE
Kühlung : Scythe Mugen @ Standardlüfter ~1300rpm
Enermax 385W
MSI P45 Neo3-FR
Habe das Problem schon länger:
Habe vorher eine Western Digital Caviar Blue gehabt,hatte gedacht das wär der Fehler und aufgrunddessen 2 neue Samsung gekauft -> gleicher Fehler!
CPU ist auch bei 4050MHZ (FSB450) und 1,25V primestable,also denke ich nicht,dass es am FSB liegt (zu wenig spannung etc!)
Windows neuinstallationen,auch von Windows Vista oder XP brachten ab und an den gleichen Fehler.
Das komische ist auch,dass der Fehler nur ab und zu auftritt.
Werde jetzt versuchen die MCH Spannung von 1,1V auf 1,15V anzuheben um zu schauen,ob der Fehler immernoch auftritt!
Fragen:
Hat jemand ne Idee oder das gleiche Problem?
Könnte es an der RAM-Spannung liegen?
Bitte helft mir
Achja:
Spannungen:
Vcore: 1,205V
MCH:1,1
ICH:standard(wert fest eingestellt,ist mir jedoch grade nicht bekannt.)
FSB:standard(wert fest eingestellt,ist mir jedoch grade nicht bekannt.)
RAM:1,8V (auf den Riegeln stehen 2,1-2,15V,jedoch fahre ich ja nur ddr2-800 momentan!)
Vielen herzlichen Dank
Erstmal die Config:
Lite-On DVD an IDE
Enermax 385W
MSI P45 Neo3-FR
Fragen:
Bitte helft mir
Achja:
Spannungen:
Vcore: 1,205V
MCH:1,1
