ToastInTheShell
- Okt. 2023
- Prozessor (CPU): Intel i5 13600K
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Corsair cmk64gx5m2b5200c40 (64GB)
- Mainboard: ASRock Z790 PG Lightning
- Netzteil: Corsair RM750x 80 PLUS Gold Vollmodulares 750 Watt
- Gehäuse: be quiet pure base 500
- Grafikkarte: RX 6800 XT
- SSD: Samsung 980 PRO 1TB
- Kühlung: Be Quiet Pure Loop 240 mm, 3 x be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
Mein Problem ist, dass teilweise der PC nicht richtig startet.
Das äußert sich folgendermaßen:
Ich drücke den Startknopf, 1 Silent Wing Pro 4 140mm geht auf maximale Umdrehung, die Pure Loop Wasserkühlung arbeitet auch. Alle anderen Lüfter stehen still.
Am Mainboard geht die Kontroll LED: "VGA" an
Das passiert bei jedem ~5 Start.
Ich habe also die RX 6800 XT ausgebaut und meine alte RX 580 eingebaut.
Der PC startet 10/10 mal ohne Probleme.
Ich baue die RX 580 wieder aus und die RX 6800 XT wieder ein und tada, der erste Start klappt dann immer.
Ich habe dann auch probiert einfach nur die RX 6800 XT auszubauen, ich warte 1min, baue die RX 6800 XT wieder ein -> tada, der erste Start klappt dann wieder immer.
Sobald die Kiste mal gestartet ist läuft sie auch butterweich und mit Idealen Werten unter Vollaast laut HwMonitor.
Keine Abstütze, keine NeuStarts - gar nichts. Wenn es läuft dann läuft er gut.
Jetzt kommt noch etwas dazu:
Ich habe durch einen Mainboard wechsel von BIOS zu UEFI gewechselt, ich hab also auf der SSD noch eine MBR Partition anstatt einer GBT - das sollte aber kein Problem sein wenn im UEFI Bootmenü CSM (Compatibility Support Module) aktiviert ist.
Meine nächste Idee wäre nun, die SSD zu klonen (nur für alle Fälle) und anschließend die MBR Partition in eine GBT Partition umzuwanden damit ich CSM deaktivieren kann. (Dann läuft das booten angeblich noch nen Tick schneller)
Was haltet ihr davon und habt ihr evtl. andere Ideen die ich vor diesem Schritt versuchen sollte?
Danke schon mal im Vorraus.
